1.6 jtdm_Rottura Scambiatore di calore EGR
sostituito il coperchio dello scambiatore, errore sparito, e la pulizia della EGR e condotto aspirazione ringrazia. Era la perdita di quel coperchio che mi portava l'errore.
Visualizza allegato 199352 Porto avanti il post, magari servira a qualcuno che ha la stessa disavventura.
Ho recuperato un gruppo scambiatore usato.
Ecco il famoso scambiatore incriminato...
Ora lo testo per essere sicuro che non sia fessurato, poi lo sostituisco.
Ciao ho avuto il tuo stesso problema, mi hanno fatto vedere un perdita nello scambiatore.
Il problema è che mi hanno detto in officina autorizzata che va sostituito tutto il gruppo, come da schema precedente.
Il costo solo del gruppo originale si aggira sui 1000 euro, secondo il loro preventivo.
Più altri 700 tra manodopera tagliando pulizia..
Mi sembra un prezzo esagerato, ho chiamato al servizio mopar e mi hanno detto che per scoprire il prezzo devo fare un preventivo con un' altra officina autorizzata, perché non conoscono i prezzi praticati alle officine.
Ciao ragazzi, sono nuovo del Forum,ed é la prima volta che scrivo, aimé anche io ho problemi con lo scambiatore, ma non credo che sia lui il vero colpevole, ma la guarnizione del lato interno... Allego foto così capite meglio cosa intendo, secondo voi potrei aver ragione? Considerate che in officina vorrebbero addirittura rifare la guarnizione della testata... Comunque onde evitare il problema in futuro dello scambiatore sto facendo una piastra di bypass in modo da escluderlo definitivamente, poi vi aggiornerò sulla riuscita di questo "esperimento", ringraziandovi anticipatamente delle cortesi risposte vi porgo i miei più sinceri Saluti
    158.3 KB · Visualizzazioni: 647
    156.5 KB · Visualizzazioni: 730
Buongiorno a tutti,
innanzitutto complimenti per il forum.
Ho sempre letto preziose info,ma ora vorrei chidervi una mano per un guasto della mia giulietta 1.6 Jtm.
Qualche giorno fa,all'avvio si è accesa la spia motore, il motore vibrava fortemente in modo irregolare e con zero coppia.Arrivo in officina e diagnosticano un guasto alla valvola EGR.
Dopo lo smontaggio verificano la rottura dello scambiatore di calore.
Volevo chiedere a chi ha esperienza del guasto cosa potrebbe convenire fare, poichè mi è stato consigliato di reperire tutto il gruppo usato,causa prezzo davvero esagerato del ricambio nuovo.(700 euro circa..)
Inoltre volevo capire quale pezzo si rompe...il corpo in alluminio suppongo..
Visualizza allegato 198911
Grazie in anticipo
Roberto
per favore,
qualcuno potrebbe darmi il codice delle viti del coperchio dello scambiatore?
nella figura sono identificate dal numero 20
grazie in anticipo
Sono viti da tirare a croce a un kilo per metro(10nm) e natiralmente sostituire la guarnizone rossa, ma come mai ti servono? Si possono riutilizzare
ti spiego: nella mia, anno 2012, ca 100000km, c'è la guarnizione del coperchio che perde. Sto cambiando coperchio e guarnizione. Il mio meccanico mi ha detto che poichè sono strette a morte all'origine, spesso svitandole si rovina la testa e quindi è meglio cambiarle. Volevo averle a portata di mano per questo...
per questo chiedevo il codice su EPER, magari mi veniva più facile cercarle..
Ne ho cambiati più di 1 e le viti si tolgono abbastanza facilmente ovviamente ci vuole un po’ di maniera e chiavi buone non troppo usurate che le officine di solito hanno.. il meccanico ti avrà detto così per altri motivi secondo me…
Reazioni: servator
