Discussione aperta da Over@z il
1.8 su 147 1.6
Tag:
Tag Tag
147 1.8
Over@z
Super Alfista
Autore della discussione
27 Dicembre 2016
500
458
119
37
Campania
Ex 1.6 Twinspark
#1
Come da titolo mi è stato dato un 1.8 "gratis in cambio di un favore" completo di cambio, centralina, cablaggio e semiassi
Un piccolo riguarda è il kilometraggio: 200k km
Adesso secondo voi già si deve fare la distribuzione, per garantire altri 100k km smonto il motore per cambuare: fasce elastiche e bronzi e poi tutti i servizi intorno
Che consiglio mi date?
#3
dimenticavo che io ho il gpl e forse l'impianto è plug & play senza modifiche tecniche
comunque quel motore lo voglio revisionare ben parte da me,il resto cose + importante in rettifica
#4
È l'occasione giusta per Aprilro a rifarlo completamente.
Reazioni: Over@z
#5
Dal punto di vista economico e se vuoi risparmiare qualche soldino, lascia perdere....
Se invece vuoi cazzeggiare e fare un pò di esperienza sulla meccanica, non ho dubbi procedi non solo alla revisione della distribuzione ma procedi alla messa a punto ed elaborazione del motore.
Credo che con 3/5000 Euro puoi fare delle cose interessanti.
Reazioni: Over@z
#6
Sarebbe il caso di aprirlo e farlo da capo...
Se proprio devi cambiarlo il motore, regalo o no se ne cerchi uno in condizioni migliori non sarebbe male...
Reazioni: Over@z e kormrider
#7
il tizio che me lo dà dice che è stato trattato sempre bene
ha solo una perdita dal paraolio sotto
in effetti se mi garatiscono che non ha problemi di consumo olio "eccessivi" io faccio solo distribuzione,pompa acqua e monto tutto
la frizione è nuova
il cambio rimango il mio o metto tutto 1.8?
male che và rimonto il mio 1.6
Reazioni: merk
#8
Se ne conosci un po' la storia e sai che va bene montalo a basta...fai la distribuzione completa, la frizione in caso monti la tua se è buona...Metti il tuo cambio è leggermente più corto...
Reazioni: merk e Over@z
#10
ricapitolando: distribuzione, cinghie varie, pompa acqua, guarnizioni e paraoli, candele, lavaggio interno con additivi, 10w60, paraflù rosso e via
