1.8 ts e temperatura motore
anche la mia fa così ed è un TS 2.0 E3. Ho sostituito il termostato proprio perchè pensavo fosse quello il problema ma non è cambiato assolutamente nulla.
La sostanza sta nel fatto che nelle macchine più moderne il segnale per l'indicatore di temperatura viene filtrato dalla centralina quando oscilla intorno ai 90° lasciando la lancetta immobile.
Ovviamente discorso diverso se la temperatura non arriva mai a 90° se non da ferma.
L'unico dubbio che mi è sempre venuto è che la causa fosse semplicemente il sensore di temperatura da cambiare. Ma onestamente non ho ancora mai avuto il tempo di provare a cambiarlo
Reazioni: dandnd86
sisi ripeto, a strade a scorrimento "lento" o nel traffico la lancetta si fissa a 90°...sulle strade a scorrimento veloce scende 70/75/80.....anche un mio amico con la GTV 2.0ts stessa cosa...da sempre
se vuoi essere tranquillo puoi cambiare il termostato come avevo fatto anche io...ma non era cambiato assolutamente nulla :D
io vi dico che non è normale.
aspettate questo inverno e comincerete a vedere la lancetta a 50°/60°
mmm non proprio...si comporta alla stessa identica maniera con le temperature fredde.
Attenzione che quello che succede non è che la macchina non arriva in temperatura come quando il termostato è rotto (aperto). Semplicemente è possibile notare esplicitamente ogni volta che il termostato si apre e chiude.
Faccio un esempio di utilizzo nel caso della mia spider:
  • partenza da freddo - la temperatura inizia gradualmente a salire e arriva a 90°( metà scala dell'indicatore)
  • durante la marcia scende diciamo a 80° (dovrei avere tempo di farmi un giro con la diagnosi e il PC collegato per avere dati precisi) e risale a 90° ciclicamente
  • coda in città - l'acqua arriva a 90° gradi per poi scendere a 80° (circa eh) e risalire nuovamente
  • in autostrada sempre stesso discorso sale a 90 e scende e via di nuovo
Quando presi la spider inizialmente non saliva proprio e rimaneva poco dopo la prima tacca dell'indicatore. E installando un termostato della Behr il problema si era risolto.
Leggendo su vari forum tra cui alcuni che trattano esclusivamente la 916 è un problema noto e diffuso quello dell'oscillazione dell'indicatore e secondo alcuni è riconducibile alla mancanza di un filtro (componente elettronico) sul segnale della temperatura
ma infatti io la porto dal meccanico a far vedere comunque (appena si rimette il tempo xkè con la pioggia la spider non esce) però anche leggendo su internet non è il primo che lamenta questa anomalia su spider/gtv
Idem la mia....solo che in città rimane costante a 90°....il problema si manifesta solamente in strade a scorrimento veloce
