1.9 JTDM 16v €4 Montaggio nuovo collettore aspirazione in alluminio senza swirl
Re: 1.9 JTDM 16v €4 Montaggio nuovo collettore aspirazione in alluminio senza sw
io posso postare la mia esperienza personale ;)
alfa 159 1,9 150 cv collettore in plastica anno 2007
ho rimosso le swirl
lavato il collettore con l' idropulitrice
rimontato il tutto compreso l' attuatore di comando che sta li libero di sognare ;)
tutto ok nessuna spia o altro è gia da 6 mesi che ho fatto tutto :D
l' auto va moolto meglio rimuovete quelle maledette valvole che rischiate di giocarvi la testata ;)
ho rimosso le swirl
grazie mille mi sei stato molto d'aiuto =) quindi nessuna spia eliminandole? si sente davvero la differenza? =D
ho rimosso le swirl
Alfix seguiro' pure io questa strada,sembra un po' troppo impegnativo rimuoverle da centralina,comunque,sono molto testardo,e IMPOSSIBILE non esiste,quindi come ho un modo sw per eliminare fisicamente il motorino ti informo...ma attualmente l'unica soluzione e' quella di lasciare collegato l'attuatore....
purtroppo dovrò fare anche io in questo modo, sto avendo seri problemi e credo siano legati al collettore bucato.. ora non ho altro rimedio che montarlo così com'è =( poi casomai se io, o tu o qualcun'altro verrà a conoscenza del modo di eliminare la gestione swirl da sw toglierò tutto, anche il motorino =)
ma secondo voi è strano che togliendo il coprimotore, non riesco a vedere ne le valvole swirl, ne l'attuatore??
no se la car è post 2007 le swirl sono interne e l'attuatore è sotto il collettore......niente astina che collega le swirl quindi..come la mia....
approposito di danni derivati dalle swirl che si staccano io ho piegato qualche valvola il mio cilindro n3 ha 12 bar di pressione,mentre gli altri tre 17bar....appena farò la distribuzione pulizia completa collettore più rimozione swirl....prima che non mi distrungano tutto
Si trova quindi, la mia 147 è 11/2007.. vedo che il collettore è in plastica e nella parte inferiore in alluminio, ma non vedo ne astina ne attuatore.. Mentre in un'altra €4 ho visto che il collettore è in alluminio come quello che ho comprato ma l'astina e l'attuatore sono sopra ben visibili..
Quindi hanno cambiato posizione ma ste benedette swirl diventano sempre più pericolose? Mah chissà cos'hanno in testa..
Secondo te togliendole così come intendo fare mettendo il collettore in alluminio guadagno qualcosa?
affidabilità ...questo è sicuro..........se è ori dovresti perdere un pò ai bassi ma niente di che.......ahhhhh scusa ho visto ora dal tuo rank che sei vitaminizzato...si adatterà subito non te ne accorgerai nemmeno.....dovresti guadagnare un pò agli alti.nel nostro collettore (plastica)le swirl sono d'alluminio.(è questo che ci frega)nel collettore di alluminio invece le swirl sono di plastica, ci si accumula più residuo carbonioso e si bloccano facilmente ecco perchè saltano le astine:Bash:
ecco perchè la mia macchina soffre un po agli alti regimi rispetto ad altre 147 piu anziane.. spero di guadagnare qualcosa e risolvere il problema dei troppi recovery, non ne posso più.. =(
le swirl non dovrebbero procurare recovery,si dovrebbe accendere l'avaria motore ma senza recovery........quando si verifica il recovery???
