Discussione aperta da af1sport il
146 - Problemi al gruppo frizione
#141
That is, do you mean the cylinder under the pedal? , because if it is that I change it immediately but the known problem is that it is not wet on the rubber at least if there was some leakage you had to create a bit of wet oil, but then the problem is that it does not always do it rarely does it for this I was thinking of a possible purge ..
Cioè, intendi il cilindro sotto il pedale? , perché se è che lo cambio immediatamente ma il problema noto è che non è bagnato sulla gomma almeno se c'è stata qualche perdita dovevi creare un po 'di olio umido, ma allora il problema è che non sempre lo fa raramente per questo stavo pensando a una possibile purga ..
#142
Archivio Storico. Pedale diventato abbastanza pesante e cigolio simil ferraglia ad intermittenza nelle ripartenze e sottosforzo che mi confondeva con qualche puleggia della distribuzione. Ecco il lieto fine:
#143
Ci ho tirato 3 anni e 20 000km poi non lo sopportavo più.
Ci ho dovuto far mettere anche il motorino di avviamento che ogni volta restava fuori il pignone e grattava.
Reazioni: Melo81
