Discussione aperta da alfa nel cuore il
156 1.9 jtd Trattamento motore
alfa nel cuore
Super Alfista
Autore della discussione
7 Dicembre 2007
932
130
106
39
TP
Sicilia
GT
1.9 JTDm 150cv
#1
vorrei fare un trattamento motore nella mia 156 1.9 jtd 03 116cv. qual'è il migliore?ho sentito parlare bene dello zx1 e dello slider. lo posso fare su l'olio che ho appena messo e che ha 150km?
#2
Re: Trattamento motore
up.....................
#3
Io ho usato il tunap..Lo vendono solo in officina però..:rolleyes:
#4
ciao, sulla mia vecchia auto (fiat stilo 1.9 jtd "leggermente" elaborata") avevo usato il sintoflon e ne sono rimasto stupito ;)
ciaociao
#5
Proprio ieri l'ho chiesto al centro Alfa, dove ho acquistato la macchina e mi ha detto di usare il Tunap.....Loro lo mettono anche nei normali tagliandi che si fanno, ed è stato testato che offre dei benefici
#6
io mi sono informati e quia aspetto il parere di un meccanico, i trattametto va fatto su motori un po stanchi che mangiano olio.... su un motore nuovo è initule... questo e quello che mi dise il mio meccanico... vediamo se qualcuno conferma o smentisce....
GNA!
#7
A me il meccanico Alfa, mi ha detto che il Tunap, si puo mettere fin dall'inizio, perchè oltre a lubrificare, pulisce anche il serbatoio da eventuali residui di acqua....ecco perchè loro lo mettono fin dai primi tagliandi. Cmq va messo ogni 15-20.000 Km
#8
Quanti km hai sulla tua macchina???
Io ti consiglio (lo uso da parecchi anni) il Ceramic Power Liquid. Non è solo un semplice lubrificante a base di teflon come quelli che di solito vengono pubblicizzati e il cui effetto dura poche migliaia di km.
E' un vero "ricondizionamento" del motore. Certo gli effetti si avvertono di più su motori stanchi. L'ho usato sulla mia 164 a 180.000 km che mangiava un kilo di olio ogni 3000 km. Dimezzato il consumo di olio, ridotti del 15% i consumi e motore molto più brillante (l'ho venduta a 250.000 e ancora corre).
In un'altra occasione, avevo i cuscinetti dell'albero primario del cambio sballati. Il cambio al minimo vibrava come una centrifuga. Ho preso il loro additivo per l'olio del cambio, ho messo olio nuovo con l'additivo e, nonostante l'incredulità del meccanico che mi aveva diagnosticato rottura del cambio entro poco tempo, ha funzionato per altri 90.000 km. Poi ho cambiato i cuscinetti in occasione del cambio frizione.
Ciao
#9
quindi andrebbe usato su motori con tanti km e con piccoli problemini di olio non su motori giovani... giusto?
no serve a prevenire ,a forse un po a curare :D
Ciao
GNA!
#10
No. Serve a prevenire, se lo fa su motori giovani, in quanto riduce l'attrito e quindi allunga la vita del motore.
Serve a curare nei motori più vecchi.
Per dirti io ho fatto un trattamento sulla mia appena l'ho presa (aveva 50.000 km).
Comunque se vai sul link che ti ho posato c'è scritto tutto e puoi fare gli ordini online.
ciao
