159 riduce potenza
Nicolazzurro
26 Novembre 2024
50
6
19
Campania
2.0 jtrm
Buongiorno ho un problema con la mia pantera, ho fatto cinghie e collettore dell'acqua, il giorno seguente dopo una cunetta esce la spia gialla "far controllare motore" e la macchina va in recovery la porto dal mio meccanico e dice di aver risolto ma il giorno seguente esce nuovamente la stessa spia ma non sale la lancetta della turbina, il meccanico dice che è un errore diverso, infatti si bruciava sempre il fusibile che collegava la turbina,l' elettrauto sistema i fili che erano a massa(ma non ancora il problema interno delle luci che appena avvio l auto si accendono le luci cruscotto e le 4 frecce non funzionano con auto in marcia, mi dice l elettrauto che sia il cruice control), avaria scomparsa dal computer, la turbina sale.....la panterona continua a schizzare ...ma .....dopo 5 /10 minuti sembra impallarsi un po', perde di potenza, spengo riaccendo e va ....ma dopo nuovamente per de di smalto.....😞
beh si ovvio che i codici li dia in diagnosi
L'elettrauto dopo aver aggiustato i fili , ha fatto un giro e ha detto di farla vedere al meccanico perché pensa che bisognerebbe cambiare il Debimetro ....... però io penso: non potrebbe essere un problema elettrico/elettronico perché appena parti va tutto bene, poi succede camminando
È un problema dei cavi di massa. Devi rifare i capicorda e usare rondelle inox ramate.
Reazioni: Jack Ryan
per il debimetro la prova è semplice: stacchi la connessione elettrica e vedi come va. se migliora hai trovato il problema, se resta uguale o pggiora cerca altrove
Reazioni: Nicolazzurro
Niente, una giornata senza auto....non si è scoperto ancora nulla, dalla diagnosi non esce niente, stamattina dovrebbe andare dal meccanico l'esperto delle centraline.....😅
