33 Boxer 1.5 I.E problema avviamento
Stefano1987
5 Aprile 2025
73
32
19
Piemonte
Buongiorno a tutti sono nuovo nel forum, posto qui il problema della mia 33 1,5 I.E
Abbiamo appena rifatto il motore: spianate testate rettifica cilindri con pistoni stampati CPS 84.5 guarnizioni rinforzate con anelli inox nava sport
cinghie distribuzione originali spazzola calotta cavi e candele lodge 25 tutti i tubi raffreddamento e riscaldamento termostato nuovi pompa benzina nuova gira iniettori bobina accensione nuovi rimontato tutto io e mio figlio che è meccanico. Abbiamo fatto 6/7 avviamenti senza candele per mandare l' olio motore in circolo, montato le candele è partita al primo colpo e girava come un orologio, poi si è spenta e ora non parte più. La benzina arriva le candele la scintilla la fanno, con il tester abbiamo controllato batteria e i pin della centralina jetronic e le masse e sono ok.
Non sappiamo più cosa controllare, se qualcuno ha dei consigli sono ben accettati. Grazie a tutti
Alcune foto dei lavori
    1.6 MB · Visualizzazioni: 89
    1.3 MB · Visualizzazioni: 85
    777.8 KB · Visualizzazioni: 75
    993.5 KB · Visualizzazioni: 76
    984.5 KB · Visualizzazioni: 81
    1.2 MB · Visualizzazioni: 77
Controlla compressione.. se la scintilla arriva la benzina arriva ce la comprensione e il motore è in fase dovrebbe partire… tt quello che controlli deve essere funzionante al 110% altrimenti non ne esci più… se hai dubbi rimonta vecchio metti altro nuovo ecc…
Ok grazie mille per la risposta, tra un po scendo in garage
Il primo ed unico avviamento lo ha fatto con questi iniettori nuovi non originali perché altri non e ho trovati poi visto che si è spenta ho provato di nuovo con i suoi vecchi originali ma niente
    1.1 MB · Visualizzazioni: 67
Il distributore è regolato giusto?
Io andrei a sostituire direttamente la calotta con il modulo di accensione elettronico a bobine della 33 1.7.
L' unica cosa che non trovo è il filo che va collegato a questo sensore, che è quello sul portacollettore lato guida
L' ordine di accensione che ho è 1324
    1.2 MB · Visualizzazioni: 57
    57.2 KB · Visualizzazioni: 64
Ho letto delle cose interessanti su questa discussione, il motorino del minimo ho lasciato il suo perché ne ho ordinato uno con il libretto da ebay ma mi è arrivato questo che non monta
    1 MB · Visualizzazioni: 77
