33 IE - singhiozzo motore
il problema e' che ad esso erano collegati due fili elettrici puo essere lui?
No, il filtro è un componente passivo non ha bisogno di alimentazione... quel coso che hai visto è la pompa!
Il filtro che hai preso tu non và assolutamente bene, quello originale, sempre che ci sia, è simile alla pompa benzina e ha i raccordi filettati.. costa anche un pò di più!
.:stretta:.
porka zozza.... e' strano sulle istruzioni su ebay stava anke il modello della mia macchina ....inoltre quando l ho comprato dal cristiano
ho chiesto espressamente se fosse adatto ad un alfa 33 ie del 92....
la tabella sta qui sotto :
FILTRO BENZINA ALFA ROMEO 33,75,ALFA SUD,ARNA,CITROEN AX,BX,C15,VISA,XM,AXEL,GS | eBay
ha sbagliato lui? o io?
Tutti è due...
Il fitro che hai preso è per la 33... ma a carburatori. :grinser002:
Il tuo "potrebbe" essere questo: http://rover.ebay.com/rover/1/724-5...0001&campid=5337775120&icep_item=400575743604
.:stretta:.
quand'è stato l'ultima volta che hai svitato il tappo del serbatoio?
Sicuramente ci sarà di tutto là...giusto per spurgarlo che negli anni se ne accumula di roba.
raga ...qualcuno in giro mi ha riferito che pur non essendo per un auto a iniezione quel filtro puo essere montato cmq sulla mia auto a rischio che si sporchino gli augelli , quindi bisognerebbe cambiarlo prima e usare benzina pulita e' vero?
E' sacrosanto... bisogna usare benzina pulita! .: lol :.
Quel filtro non è adatto a sopportare le pressione del circuito di alimentazione della tua auto tant'è che l'originale è metallico e dotato di raccordi filettati...
Se dovesse rompersi rischi veramente di sporcare gli augelli.... :lol2:
:ernaehrung004:
CE' sacrosanto... bisogna usare benzina pulita! .: lol :.
:ernaehrung004:
azz la pressione potrebbe spaccare la plastica cosi' spessa? :y-u-no-guy:
...e la pompa benzina?
quella è una corona all'interno di un anello, dove viene fatta girare da un ingranaggio più piccolo creando una sorta di pompa volumetrica, a lobi..........se le facce dei denti si rovinano, trafila da perdere pressione e non è detto che un filtro stia dopo la pompa può stare anche prima, anzi nel serbatoio dove una pompa è immersa nel suo cesto c'è una rete per evitare proprio impurità che raggiungano la pompa.
Per me devi controllare serbatorio, stato della pompa se porta sui +/- 2,7 bar e il filtro che se usi quello deve stare prima della pompa che la sfonderesti...
