Abbagliante 35W KO
Ho il faro destro che in modalità abbagliante "flickera" (in gergo informatico, in italiano penso sia lampeggia in modo veloce)
Ogni tanto passa dal lampeggiare allo stare spento X minuti prima che si riaccenda
Possibile sia questo problema di cablaggi?
Faro destro visto dalla posizione di guida. Auto di luglio 2017
Ma scusa l’anabbagliante funziona? Stiamo parlando sempre del xeno 35w
Ho anche io il problema sul faro destro. Avete la guida di riparazione?
Anabbagliante ok, abbagliante o si spegne da solo mentre sono in marcia o non si accende proprio. Non si sente neanche il click del motorino in questo caso
E' chiaro che è un problema di contatti
Non è possibile che l'anabbagliante resti acceso ed invece l'abbagliante si spenga, dato che la lampada è unica. Forse non stai parlando degli xenon 35W che sono l'oggetto del thread.
Certo ho i 35W di serie. Ho l'abbagliante automatico, quando è acceso fisso perchè guido in strade notturne, il faro destro toglie l'abbagliante in automatico. Certe volte con un effetto strobo accendi\spegni velocissimo in base a come curvo, come se il motorino dentro il faro si azionasse di continuo
Allora è un problema del diaframma (o del suo motorino) che non funziona più correttamente. Non ci sono guide alla riparazione. C'è solo una guida da qualche parte nel forum relativa allo sgancio del braccetto che fa muovere il diaframma, ma non è il tuo caso altrimenti una volta sganciato il passaggio abbagliante/anabbagliante non funzionerebbe più. Se poi dici che si spegne anche, allora c'è un problema in più.
Non è il mio caso, ma dopo che ho scritto ho trovato sul forum un post che parla del connettore. Ho commentato, dovresti trovarlo tra i post attivi. Penso proprio che sia un problema del connettore a questo punto
