Acqua alta fino al motore e auto ferma - Alfa 156 2.0 JTS
Re: Alfa 156 - bloccata nel pantano e motore spento
seguiro il consiglio di un'altro utente espertissimo su questo campo, visto che non ho molto cash a disposizione entro i prox 2 mesi, faro' cosi: smonto il paraurti smonto l'air box ed il filtro aria, asciugo e lavo tutto per bene, dopodichè asciugo per bene pure il grosso tubo nero che va al motore, poi tolgo il coperchio in plastica nero del motore, e smonto le bobbine, con le candele, e verifico se sono umidicce oppure perfettamente asciutte (l'importante mi è stato detto e che non trovo vera e propria acqua sulle candele) asciugo e spruzzo un goccio di benzina dentro ogni cilindro da facilitarne l'accensione (il tutto fatto sempre da sopra, da dove si mettono le candele, richiudo il tutto ed asciugo per bene il motorino d'avviamento, e poi si vedrà.... ps ho controllato l'asticella dove si controlla il livello dell'olio, ed era solo olio, senza goccioline d'acqua.. voi che pensate?? magari è una cosa positiva??
questo è un segno positivo...ma se non dovesse partire...non toccarla più.
la portiamo qui da me...x il carroattrezzi ci penso...io....ho delle amicizie....
prima di avviarla nuovamente...assicurati k non ci sia pericolo x il motore! oltre qst smonta tutto lo scarico! dai collettori se è possibile e vuota lo scarico
non vorrei k sia pieno d'acqua e in fase d'accenzione se l'aspiri e la mandi in circolo.:mad:
ok, buona idea quella di smontare lo scarico per intero svuotandolo... grazie mille Leo.. se dopo tutte queste operazioni dovesse continuare a non partire, prima di mandarla al cimitero delle auto, ti faro' un fischio :) cmq non ho molto cash a disposizione :(
comunico ufficialmente a tutti, che l'auto è giu in garage e che ora dopo cena scendo a cominciare i lavori di smontaggio paraurti ecc ecc la batteria è gia staccata vi terro' aggiornati su tutto
ringrazio montereal (mio amico ) per l'offerta propostami.. se non parte ti faro' sapere.. la vedo dura... ed i duri cominciano a giocare XD vediamo che trovo in quel filtro, se c sono pure i pesci :p v terro' aggiornati quando risalgo dal garage (tarda notte sicuro)
Non ci sono molte "k" ed "x" nell'Italiano, gentilmente evitiamo di scrivere come se fossero sms - grazie
eheheheheh hai ragione...scusami è una mia cattiva abitudine....
Io credo che tu abbia fatto e stia facendo un sacco di cose poco utili...
per me la prima cosa da fare è far girare a mano il motore (o spingendola lentamente con la V innestata) per valutare se ci siano interferenze interne al motore e se sei in grado, valuta se è in fase.
Poi puoi fare le pulizie e le asciugature che vuoi...
:decoccio:
la prima cosa che hai detto Maurizio, l'ho fatta, la seconda non lo so come fare x capire se è in fase, cmq piu tardi posto le foto... il filtro di per se era completamente zuppo, solo che ho notato una cosa, prima di arrivare al vero e proprio filtro dell'aria, c'è un'altro scatolino, che era pieno d'acqua, uno scatolino piu piccolo nero che sembra avere un'altro scatolino attaccato ... appena sono andato con il phon e uscito un'oceano indiano da la dentro... sembra siggillato.. ma non capisco cos'è, c'è un'altra spugna o cosa simile all'interno??? cmq dopo aver staccato il paraurti aver smontato fino alla valvola a farfalla tutta la cosa dell'aria ed aver asciugato tutto per bene, ho levato tutta la "*****" che c'era nella valvola a farfalla.. era semi nera.. c'era un po' d'acqua ma poca pero', un po' di ***** nera ecc ecc l'ho pulita per bene ed ora è come se fosse nuova tutta cromata tranquilli ragà ho prestato la MASSIMA ATTENZIONE a non far entrare porcherie del tipo polvere o residui ecc ecc... oggi pome passo allo smontaggio delle candele.. lo farei ora, solo che purtroppo non ho la chiave delle candele ed un mio amico (che è stato con me ieri a smontare mezzo mondo) me la porta nel pomeriggio e poi faccio il lavoro che mi ha detto max ;) ps non riesco a capire quale sia il motorino d'avviamento... :'( vicino al cambio non c'è ho visto dall'altra parte e c'è qualcosa che potrebbe assomigliarvi, e piccolo completamente siggillato (o quasi completamente) ed ha una cinghia NON dentata attaccata potrebbe essere quello???
Il cassoncino è un risuonatore-polmone per l'aria. Se lì c'è finita aria penso sia stato in seguito al tuo tentativo sbagliatissimo di avviarla. Non escluderei che possa essere finita della sporcizia anche nei cilindri in questo modo...
Smonta le candele, spruzza uno spray NON SILICONICO nei cilindri, fai girare un po' il motore senza candele, rimonta e prova ad avviare. Altre soluzioni te le sconsiglio, se non hai qualcuno che abbia un minimo di esperienza che ti possa guidare.
Lascia perdere la spruzzata di benzina dalle candele, non è la motozappa!!!! Puoi rischiare di fare più danno ancora....
Probabimente non è successo nulla, fai asciugare tutto per bene, in primis il motorino d'avviamento, possibilmente ha preso acqua e non ingrana sulla corona del volano....
Inoltre farei anche la prova di smontare la marmitta magari in prossimità del centrale anche solo quando si sposta leggermente perchè lì sicuro c'è acqua visto che arrivava agli sportelli....ovviamente da lì non può tornare indietro verso il motore, ma è corretto farla uscire....
marmitta svuotata come minimo sono usciti 2 litri d'acqua sporca XD ho smontato le candele ed ho visto che c'è del liquido dentro i cilindri chi piu chi meno ma poca cosa, potrebbe essere acqua??? ps fa odore di benzina pero' anche volendo, come faccio a far girare i cilindri senza candele??? e senza motorino d'avviamento (visto che sta ancora asciugando) ? ? ? comunque sembrano tutti puliti i cilindri visti dall'altro con led luminosissimi e bianchissimi, l'unica cosa che intravedo e del liquido, ma ripeto non in tutti i cilindri, ad esempio nel 4° cilindro non sembra esserci liquido.. non capisco se è benzina incombusta che devo far asciugare, oppure acqua.. l'odore è di benzina sicuro al 100%
