Acquisto Giulia veloce 280cv
e vale pure per i cambi manuali?
ovviamente no... vale solo per i cambi automatici con convertitore di coppia, quindi anche i doppia frizione sono esclusi
Meglio ancora nei parcheggi dei centri commerciali negli orari di chiusura
ovviamente con il motore freddo
Il tct però ha il launch controll....
I miei 2 cents:
AUTOMATICO con convertitore di coppia - Nel convertitore da quel poco che so non c'è un collegamento meccanico tra i due alberi, ma uno fra girare l'olio che a sua volta fa girare l'altro. Premendo acc. e freno, il primo albero gira, l'olio gira, ma il secondo albero fa resistenza all'olio perché frenato. Adesso però io non so se questa situazione possa creare danni o meno.
TCT - Ha il launch control perché fa in automatico quello che faresti con un manuale. Di fatto il tct è un manuale robotizzato con un pacco frizione e un albero degli ingranaggi in più.
certo ma funziona come quando acceleri prima di lasciare la frizione sul cambio manuale
si, il collegamento meccanico c' è ma solo per bloccare il convertitore e ridurre le perdite di potenza, su cambi moderni funziona sulle marce alte a velocità costante
esatto
quando acceleri tenendo frenato in D i giri salgono ma la frizione non fa presa
Perfetto mi mancava questa parte. Quindi da fermo il mio ragionamento vale?
certo, da fermo oppure quando si cambia marcia o quando si parte il blocco del convertitore viene meno
mi pare che su cambi automatici un po datati, quando lasciavi l' acceleratore in movimento vedevi i giri scendere leggermente poi riacceleravi e risalivano leggermente, il tutto a velocità costante del veicolo, ecco quello è cosa succede senza il blocco del convertitore
Reazioni: MarcoA-RG
domanda da semi ignorante in fatto di cambio automatico.. ma se si premono contemporaneamente freno e acceleratore la centralina non va in conflitto non sapendo che cosa fare?
Tutte le auto da qualche anno, a meno che possiedano un launch control, con freno e acceleratore premuto portano al minimo il numero di giri. Motivo per cui con tutte le auto nuove, automatiche e manuali non è più possibile fare tacco/punta.
non sono d' accordo...
su un auto nuova e non certo sportiva come la fiat 500x con il cambio automatico at9, se acceleri con il freno in drive esce l' avviso sul computer di bordo ma i giri del motore salgono
e poi sono curioso di sapere che tacco-punta si faccia mai con il cambio automatico
e sulle auto che abbiamo a casa, con il cambio manuale, non sono certo vecchie eppure frenare in movimento non inibisce il segnale del acceleratore premuto
