Discussione aperta da Gesma94 il
Acquisto nuova Giulietta
#41
Mia ignoranza, ho letto un po' di articoli sulle omologazioni: i nuovi motori Diesel a norma Euro 6Dtemp possono circolare fino al 2030 nelle città più restrittive, per cui non dovrebbero esserci problemi. L'aumento di costo dovrebbe essere dovuto alle modifiche fatte per rientrare nella norma.
Fino al 2030? Non credo che nessuno possa garantirti questo...
Reazioni: iddi e zagros
#42
Dipende, ma in soldoni forse anche si ...
#44
Ciao a tutti di nuovo!
Oggi mi è stato fatto un preventivo alquanto vantaggioso visto l'offerta sulla B-Tech e sto prendendo in considerazione l'acquisto!.. Ho però delle domande, di cui alcune ho fatto qualche messaggio fa senza ottenere risposta :(
I miei dubbi sono sui seguenti optional:
1) Impianto frenante maggiorato Brembo -> ne ho sentito parlare tanto, ma esattamente, cosa serve? È solo per estetica o anche da un punto di vista di sicurezza?
2) Antifurto elettronico e Safelock Superbloccaggio.. Ne vale la pena o no? Contando che penso bene farò la Furto Incendio come assicurazione
3) una domanda più tecnica: i cerchi da 18'' comportano qualche maggior accortezza alla guida? Da quando ho capito da un lato hai un maggiore sterzo, dall'altro però una minore "comodità" visto che si sentono di più i dossi e strade mal fatte.. Finiscono qua io pro/contro, o per esempio comportano anche un maggior rischio di toccare l'asfalto o rovinare la macchina in generale?
4) Le minigonne, volendo, si possono levare? Se sì, facilmente? Chiedo perchè la B-Tech ha incluso il Black Pack il quale include le minigonne, quindi volevo sapere se volendo potevo levarle "a mano"
5) Domanda più generale: c'è qualche optional che è più un must che un optional e che mi consigliate di aggiungere?
#45
Se ti piacciono i sedili in tessuto io prenderei solo il pack visibility. Altrimenti sedili in pelle, pedali e battitacco in alluminio. Del resto l'allestimento é già completato
Reazioni: Aless72
#46
Se puoi dirlo che sconto fanno?
#47
Risposte:
1) estetica ma anche funzionalità, maggior resa dell'impianto frenante, non a tutti piace ma è decisamente migliore del classico flottante
2) l'assicurazione ti paga in caso di furto già avvenuto, l'allarme dissuade il furto prima che accade e il sale lock (vincolato) impedisce l'apertura delle porte in caso di rottura dei cristalli.....vedi tu.
3) i cerchi da 18, garantiscono estetica maggiore, sportività nella guida, non necessitano di accortezze diverse dagli altri cerchi, (le buche bisogna evitarle nel limite del possibile) il confort non è compromesso, i costi sono maggiori nel cambio gomme. Con le promozioni in corso io non rinuncerei a montarli.
4) le minigonne danno sportività alla macchina che acquista anche un look decisamente migliore, chi non le ha spesso le monta after market. Toglierle non è consigliato, bisogna ripristinare la carrozzeria.
5) se hai tutti i dubbi di cui ai punti superiori, non credo esistano optional che possano essere un must. Se non hai limiti di spesa, (considera che in questo momento, molti optional sono inclusi) aggiungi tutto quello puoi e avrai una giulietta MUST.
Ciao
#48
Eh i sedili in pelle li avrei presi, però la loro aggiunta viene quasi 2000€ :S 1550 di base più altri per dei optional vincolati..
Sinceramente troppo >_>
Il Visiblity invece è già presente nel preventivo eheh
La pedaliera in alluminio mi intrigava invece!
Non penso ci sia nulla di male :o Quindi: ci sono i 7000€ di promozione sulla B-Tech, più circa altri 1000€ e poco più; inoltre avrei un usato da ridare, quindi scenderei a circa 20.000! Dove senza sconto, con gli optional che richiedo, verrebbe pochi euro meno di 30.000
Risposte:
Ciao
1) Ok grazie, vedrò un po’
2) Anche qua vedrò, però sono propenso per metterli.. 400€ in più non sono tantissimi, ma potrebbero salvarmi da spiacevoli sorprese
3) sono di base con la B-Tech, quindi non li pagherei nemmeno! Però era per sapere cosa aspettarmi
4-5) ok grazie!
#49
4-5) ok grazie!
Il t9 mo ha passato sale anziché safe.....cmq hai capito
#50
4-5) ok grazie!
1) Stai valutando una 120 cv suppongo, visto che non ci sono altre motorizzazioni disponibili. Visto che le prestazioni non saranno quelle delle motorizzazioni più "grandi" non so quanto si senta la differenza rispetto al costo aggiunto. Certo dipende anche da quanto tirerei il collo, e le staccate, alla tua bambina. ;-)
