Additivi per giulietta 1.4 multiair
Relax29
25 Febbraio 2008
643
18
36
ch
Abruzzo
GT
1.9 jtdm
Ciao a tutti, vorrei sapere da altri possessori Giulietta con motore multiair 170cv la loro esperienza con additivi, in particolare:
1. Additivi iniezione (per pulire il sistema di iniezione/iniettori)
2. Additivi per pulizia impianto lubrificazione (additivi tipo motor clean/flush della liqui moly da usare prima del cambio olio).
Per la prima tipologia vorrei usarlo adesso, anche se come prevenzione e non per problemi veri e propri. Per la seconda tipologia al prossimo cambio olio.
Avete esperienze/consigli in merito?
il_capitano
Ing. detailing - max esperto di b&m e lubrificanti
19 Novembre 2010
10,398
3,756
181
Ba
Puglia
1.4 Turbo MultiAir 170cv TCT Exclusive
Altre Auto
Fiat Idea - Volkswagen Polo
Sul Multiair gli additivi olio sono fortemente sconsigliati in quanto potrebbero rovinare il delicatissimo modulo Multiair
Relax29
25 Febbraio 2008
643
18
36
ch
Abruzzo
GT
1.9 jtdm
Grazie per la risposta, questo vale per gli additivi del sistema di iniezione, per quanto riguardano gli additivi per la pulizia del circuito di lubrificazione prima del cambio olio?
il_capitano
19 Novembre 2010
10,398
3,756
181
Ba
Puglia
Altre Auto
No, è esattamente il contrario! Per gli additivi da aggiungere al pieno di benzina (sistema di iniezione) non c'è alcun problema! Invece sono sconsigliati gli additivi per il circuito di lubrificazione (olio motore)!
Reactions: kormrider e Relax29
Relax29
25 Febbraio 2008
643
18
36
ch
Abruzzo
GT
1.9 jtdm
Seppur pulendo immediatamente i due filtrini del sistema di lubrificazione? (Modulo m.air ed alla turbina)
il_capitano
19 Novembre 2010
10,398
3,756
181
Ba
Puglia
Altre Auto
Si, certo, i 2 filtrini nulla possono contro gli additivi miscelati all'olio.
Relax29
25 Febbraio 2008
643
18
36
ch
Abruzzo
GT
1.9 jtdm
Ok Ma per additivi non intendo i vari additivi cermici/molibdeno etc che non ho mai utilizzato nelle precedenti auto e non è mia intenzione iniziare con il m.air, quello che vorrei utilizzare al prossimo tagliando è il liqui moly motor flush (O motor clean che è ancora più detergente) per pulire il circuito di lubrificazione.
Successivamente dopo 10min al minimo cambio olio, filtro olio e pulizia dei due filtri (O sostituzione) per scongiurare eventuali morchie distaccate.
Ho cercato diverse discussioni anche di anni fa ma nessuno ha mai utilizzato additivi tipo flush, anche se molti hanno lamentato rotture o problemi al modulo m.air, spesso causati dalla lubrificazione, il che mi sembra strano
il_capitano
19 Novembre 2010
10,398
3,756
181
Ba
Puglia
Altre Auto
Ancora peggio secondo me. Nel modulo Multiair non ci deve passare che olio lubrificante e basta. I detergenti che nomini li conosco benissimo e mai oserei usarli sul Multiair.
Reactions: kormrider e zagros
ADVERTISEMENT
Relax29
25 Febbraio 2008
643
18
36
ch
Abruzzo
GT
1.9 jtdm
Premetto che prima di scrivere qui avevo contattato l'azienda chiedendo della compatibilità del loro prodotto con il sistema multiair, questa è stata la loro risposta:
"il Nostro Engine Flush è compatibile e lo consiglio vivamente per quel tipo di motore viste le caratteristiche tecniche relative alla fasatura motore strettamente legate al sistema di lubrificazione."
Quindi avendo sentito una campana ho scritto qui sperando di trovare qualcuno che avesse già provato un prodotto simile sul m.air così da avere un feedback positivo/negativo più obiettivo dell'azienda che produce un qualcosa che deve vendere
gigivicenza
Alfista Megalomane
9 Settembre 2016
8,842
7,994
174
45
Vicenza
Veneto
1.6 multi jet 120cv euro 6 anno 2015
Il modulo multiair ha in ricrircolo di olio bassissimo e fatto in modo che olio si possa cambiare al interno ma da quello che ho capito non ha proprio un giro di olio di scarico e carica normale come gli altri componenti quindi mettere lavaggi o altro in teoria e sconsigliato metti i filtri del modulo e turbina nuovi e sostituisci olio e filtro se proprio vuoi fare una pulizia io sostituirei olio dopo avere sostituito i filtri modulo ecc dopo qualche migliaio di km così i residui vanno nel filtro e olio fresco è ancora in buone condizioni da avere asporto le impurità e non avere fatto ancora abbastanza km per generarne...
Seguici su Facebook
ADVERTISEMENT
