Additivi Sintoflon, opinioni e test
Ciao a tutti gli Alfisti. Ho una 159, 1.9 jtdM 16V da 150 CV con 131000 km, l'ho presa due mesi fa e il vecchio proprietario ha fatto il tagliando a 126000, usando olio Castrol Magnatec.
Domani andrò a comprare il Sitoflon ET (due da 125ml) e lo verserò nell'olio caldo e dopo 1000km rifaccio il tagliando completo, utilizzando, però, il Bardhal Tecnos Exceed C60 5W30.
Speriamo bene!!!!
Grazie a tutti a Giovanni (Wurth) e il_Capitano per i loro consigli.
Vai tranquillo, ti troverai benissimo : good . :
Buonasera, proprio adesso ho finito di mettere il Sintoflon ET nella vaschetta dell'olio motore della macchina. La temperatura dell'acqua era a 90 gradi e l'olio era abbastanza caldo. Provenivo da un viaggio di 45 minuti. Poi ho fatto qualche altro km e poi altri 15 minuti accesa.
Tra poco ritorno in auto e la faccio camminare ancora.
Una domanda: quando ho aperto il tappo olio per mettere l'additivo, ho visto uscire del fumo, non molto ma usciva. È normale? Scusate, la domanda è stupida ma mi hanno detto che quando esce fumo dall'olio, non è buon segno. Per me è normale, visto che l'olio era caldo.
Mi aiutate in tal senso?
Grazie
Grazie
Credo sia normale, dipende però da quanto fumo usciva e dalla sua temperatura.
Speriamo bene!!!!
Puoi direttamente prendere la confezione da 250 ml.
Appena immesso l'ET, gira subito per un'ora. Poi puoi tenerlo per qualche giorno senza alcun problema, anche qualche settimana.
Autogold.it
Autogold.it
I canonici 1000 km consigliati
Se può essere utile, c'è questo video in cui spieghiamo a grandi linee le differenze tra Sintoflon Protector, Protector Racing, Protector Oilseal:
Autogold
Ciao a tutti,
Sono prossimo al mio primo tagliando e stavo pensando di acquistare i prodotti sintoflon.
Ho una my16 con 1.6 120 cv e pensavo di acquistare
Sintoflon e.t. 250 ml da tenere 1000-1500 km prima del cambio olio e poi il protettore racing, sempre 250 ml, visto che il motore è nuovo. Ognuno dei due prodotti deve essere inserito a macchina calda( e spenta XDXD) e dopo un bel viaggetto di un ora giusto? Per il viaggetto seguente è consigliata un andatura costante sotto i 2000 rpm oppure meglio stirarla un po'?
Sto facendo qualche errore?
Grazie
Ciao a tutti,
Grazie
Non devi tirare il motore. Consiglio ad ogni modo metà protector racing e metà normale.
Reazioni: romeogiuliato
