Aggiornamento Android Auto e Apple CarPlay
Alla fine dipende tutto dalle persone, nel mio caso l'officina alfa è stata molto disponibile ed onesta. Comunque questo conferma che è nelle loro possibilità farlo, tutto dipende se voglio farlo.
Più che altro dipende dal fatto che siano disposti o meno ad andare contro le prescrizioni della casa madre.
Scusate il disturbo ma non ho avuto la possibilità di vedere l'auto di persona, è un fine noleggio e non è accessibile.
Vi ringrazio tutti delle risposte, se tutto va bene vi aggiorno a inizio anno. Intanto auguri a tutti!
Eccomi. Ho preso la Giulia.
Android auto non è attivo, il telefono si collega solo in bluetooth.
Qui la versione software installata:
Qui invece i dettagli della targhetta vano porta:
Come procedo? Va aggiornato il software infotainment come prima cosa?
Il mio meccanico ha la diagnostica Brain Bee in foto.
Secondo voi può attivare Android Auto e le altre modifiche che intendo fare (palette al volante, retrocamera, forse ACC)?
O devo attrezzarmi da subito con Multiecuscan + SGW bypass?
Devi verificare anche se le prese USB sotto il poggia gomito sono quelle compatibili, mi pare che sia una modifica non indispensabile per usare android auto, ma necessaria per Apple carplay.
Verificato quanto sopra devi modificare il proxi e poi farlo attivare, io l'ho fatto fare in alfa, non ho esperienza con altre opzioni.
Buone nuove: con l'adattatore che ho preso, impostandolo correttamente, Android Auto funziona a schermo intero! 😁Visualizza allegato 269000Visualizza allegato 269001Visualizza allegato 269002
Posso chiederti il nome esatto.del modulo?io sto.leggendo carlinkit. Non ci sto capendo molto...
Ho una my 2019 con etm 090 e android auto nel etm.ovviamente mi si vede solo una parte dello schermo.
Oltre al nome del modulo vorrei sapere se basta poi inserirlo su USB o bisogna intervenire su etm per qualcosa ?
Ragazzi un modulo che risolve il.full screen si trova ?se si quale? Aa wireless gen 2 non si trova e carlinkit c'è ne sono 3000. Se qualcuno di voi ha risolto il problema con android full screen (ci vuole un device che funzione in modalità aa over cp) con uno di questi adattatori, mi può dire cosa ha comprato da dove e magari un link per acquistare? Grazie
Cioa è possibile avere collegamento usb con la my2019 giulietta collego il mio cellulare alla porta usb ma non succede nulla se vado da un meccanico può risolvere il problema grazie mille
    600.7 KB · Visualizzazioni: 80
Questa è la sezione Giulia, penso che ti saranno più d'aiuto nella sezione dedicata alla Giulietta.
Io alla fine in concessionaria non sono riuscito a farmelo fare.
Una delle officine ha detto che avrei dovuto sostituire il modulo radio a 400€ quando invece era sufficiente l’abilitazione firmware.
In sintesi ho dovuto comprare un modulo usb idoneo (ho speso 100€ usato), poi con MES ho verificato che i byte del proxy fossero impostati per l’abilitazione della possibilità di abilitare ACP/AA, poi ho installato l’aggiornamento dell’’infotainment con una chiavetta usb (questo non era necessario perché la mia versione di firmware era già sufficientemente aggiornata ma almeno ora ho l’ultima), poi in fine ho fatto abilitare ACP/AA. Per farlo è necessario il witech ma c’è una persona che da remoto può farlo, se diamo lui la possibilità di entrare da remoto nell’auto attraverso la porta obd. Ci vuole un po’ di coraggio ma alla fine è una persona onesta. potrei fornire info dettagliate per ogni passaggio se richieste.
Ora funziona benissimo.
Ma l'abilitazione di ACP/AA da remoto come avviene tecnicamente, cioè con che hardware/software e come avviene la procedura.
