Aggiornamento centralina SOLO 1750 TBi
No sicuramente nessun additivo riesce a spostare il limitatore.....la mia ha 4000 Km e prima dell aggiornamento dopo i 6000 giri si fermava di spingere mentre ora aggiornata arriva fino ai 6500 quindi se la tua non è aggiornata penso che sia normale.
Grazie x il chiarimento,è quello che pensavo pure io
Ho notato solo una volta l'intervento del limitatore e mi pareva fosse intorno a i 6500.
Devo dire però che fare intervenire il limitatore oltre che per non far sbiellare il motore ti sta dicendo che ormai la coppia è entrata in un range sfavorevole e conviene cambiare perchè contro producente.
alfistacc puoi chiarire il 5000 giri? come battuta nn è stata il massimo della "simpatia"....
se ti irriti per così poco non è colpa mia...
a me rompe il fatto che state facendo un DRAMMA per 100 200 300 giri...ma che cosa volete che vi cambia...se utilizzate la strada per portarla al limitatore come si fa in pista sinceramente sono problemi vostri perchè se uno la utilizza come una vettura stradale al limitatore ci arriva pochissime volte e in casi eccezzionali...senza contare il fatto che state parlando un turbo moderno nato per non fare molti giri ma che ha un utilizzo della coppia molto simile ad un diesel per cui pur volendo portarla al limitatore non si ha nessun beneficio.
abbiamo trasformato una discussione nata per risolvere problemi seri in una discussione sul limitatore.
Intanto stai calmo.... io NON mi sono irritato ho detto solo che non era simpatica la tua battuta!
punto secondo IO NON HO FATTO UN DRAMMA ma ho solo detto che era curiosa sta cosa! poi se tu non saio interpretare non è colpa mia! era un modo per discuterne insieme visto che NON è normale che macchine con lo stesso motore abbiano limitatori differenti! quindi datti una calmata anche perchè io non ho detto niente di che! qui il permaloso a quanto pare sei tu visto che "per così" poco hai fatto sta sparata! e cmnq un consiglio.... se devi fare favori(come giusto che sia in un forum) dopo non rinfacciarli. "se non era per me stavate freschi ad aspettare l'aggiornamento." Con questo spero finisca qui non mi piace avere discussioni tantomeno in un forum dove ci accomuna a tutti la stessa passione!
ok a parte il limitatore spero hai compreso il motivo dell'aggiornamento.... e cmq il tutto non era riferito a te ma in generale....se poi se una persona in senso ironico ti fa una battuta e tu te la prendi..per cosa ancora non l'ho capita...non sono problemi miei.
consiglio di rileggere tutti i post e vedere quanti parlano dei problemi e quanti del limitatore...stiamo parlando di aggiornamenti ufficiali non sono rimappature.
Io parlo per me visto che la tua risposta era riferita a me e non ad altri. quindi io ti ho risposto. e sottolineo ancora... non me la sono presa! piu che altro ci sono rimasto male anche perchè io tra tutti in questa conversazione sono stato l unico a non commentare negativamente sul limitatore ma ho solo detto che è "curiosa sta cosa". ed ho capito perfettamento il motivo dell aggiornamento! forse altri no... ma io si! comunque a posto così! amici come prima! :D
Parlavo con te perche eri l unico in quel momento ma il discorso era generale nn e possibile che si passa da un aggiornamento che risolve lo spegnimento dell auto al minimo anche pericolosamente negli incroci ad un discorso per me futile del limitatore e poi parliamo di strumentazione analogica nn credo che l occhio umano riesce a percepire i giri reali basandosi su una lancetta senza una scala precisa e ben definita tutto qui...sfido io a vedere la differenza tra 6300 e 6500 giri con un motore che rende il massimo ben prima...tutto qui...che poi hanno.migliorato l erogazione in N si ma nn e mica una rimappatura...ma nessuno nota che per risolvere il problema del minimo hanno frenato la discesa dei giri intorno hai 1000 giri per evitare che finisse sotyo il minimo...questo si che è importante.
Per fortuna che ho ben descritto nel primo post ;-)
Ciao ragazzi finalmente ho trovato chi mi fà l'aggiornamento alla centralina della mia QV!
Quando si sono collegati alla centralina il sistema ha trovato 2 aggiornamenti da eseguire uno che si chiama "MIGLIORA GUIDABILITA' " ed un altro che serve per eliminare un errore che si può verificare nella centralina.
Voi sapete se l'aggiornamento di cui si parla qui nella discussione è questo o devo richiedere qualcosa di specifico ?
Adesso che ho già un pò di chilometri vedo che la mia attacca il limitatore tra i 6000 e i 6500.
Il seghettamento io non lò notato, mentre a volte nel fermarmi si sente che il minimo tende a calare vicino ai 500 per poi rimettersi a 800 ....
Grazie!
Grazie!
è un unico aggiornamento ma che fa più cose tra cui la guidabilità e l'eliminazione del (possibile) falso errore sui cilindri 3 e 4 se non sbaglio..quando attacchi l'examiner e segnala la presenza dell'aggiornamento elenca tutto quello che va a risolvere..quindi stai tranquillo che è quello che si parla qui.
