Aggiornamento (manuale) MAPPE navigatore 2024/03
Uso questa discussione per non aprirne un'altra, sempre di navigatore parlo (vale anche per navigatori esterni tipo Maps e Waze). Ma a voi mantiene l'impostazione del livello di volume? Io sia se lo regolo dal navigatore sia se lo regolo da "profilo personale" (che quindi dovrebbe mantenere le impostazioni), ogni volta che riaccendo l'auto torna a 15, cioè il livello di default.
Per me è fastidioso perché a ogni autovelox fa un casino... Infatti lo regolo a 5-6 ogni santa volta (il modo più veloce che conosco, ben felice di essere smentito, è alzata/abbassare il volume di sistema dal volante, viene a display il popup del volume sistema, da lì vado a tutte le regolazioni dei singoli volumi e abbasso quello del navigatore) ma sto quasi pensando di tenere attivo solo il popup togliendo l'audio anche se avrei paura di perderne qualcuno, soprattutto se faccio strade che non conosco🥲
E' un discorso che era già stato trattato (non mi ricordo bene dove e quando): alcuni hanno questo problema ma non è un problema riscontrato da tutti. Ad esempio io non vedo mai modificate le impostazioni che lascio allo spegnimento
Reazioni: VURT
Confermo che anche a me rimane tutto come lasciato all’utilizzo precedente… bei misteri 🤔
Reazioni: Louis 63 e tcpma
A me rimane come lo imposto. Mi par di ricordare che se ne era già parlato di questo strano e curioso aspetto.
Potrei suggerirti, per il discorso autovelox, qualcosa di meglio delle segnalazioni del nav, tolto il fatto che io le trovo molto comode, ma a volte non complete come TomTomAmigo.
Lo scarichi e lo installi, lo avvii ed ha il grandissimo vantaggio di funzionare anche a display spento. Lui ti parla quando incontra NON SOLO gli autovelox ma anche le telecamere semaforiche (che nella Tonale non ci sono) e dentro i tutor, ogni 3 minuti circa ti dice a che velocità media stai viaggiando. Quest'ultimo aspetto c'è anche sulla Tonale, ma è solo scritto e magari uno non ci fa caso, mentre un audio lo senti sempre e cmq.
Provalo...non te ne pentirai ;)
Puoi anche segnalare eventuali bidoni arancioni o grigi o blu che non sono rilevati da lui.
Reazioni: Hyperiky
Cioè in pratica sullo schermo della Tonale, se hai bisogno del navigatore, usi quello integrato o uno di Android Auto/Carplay. Intanto sul tuo telefono gira, a display spento, TomTomAmigo che ti avvisa di autovelox and co? E quindi tieni disattivate le notifiche sonore di autovelox and co. su navigatore di sistema e Google Maps, Waze, Apple Maps ecc?
Reazioni: Mgaproduction
Io prediligo molto (quasi esclusivamente) l'uso del nav della Tonale. Spesso anche, mi cerco le destinazioni su maps e le invio al nav.
Ma per il resto delle segnalazioni "di sicurezza", SI : tomtomamigo (e non amiocuggggino 🤣 🤣 🤣 ) e il cell a display spento mi avvisa di tutto.
Però lascio accese anche le segnalzioni del nav. Spesso sono doppie alla fine (nav tonale + cell), ma preferisco.
Anche perchè, come dicevo prima, TomTomAmigo è più completo di segnalazioni rispetto alla Tonale.
AA praticamente non lo uso quasi mai. MI basta avere il VV BT e sono a posto. Giusto se qualche volta uso spotify...
Al netto, come dicevo, che tutte le telecamere semaforiche sono ben segnalate (e veramente non mi capacito di come si possa affermare il contrario), anche sul discorso tutor vorrei fare una precisazione perchè probabilmente qui dentro qualcuno non ha capito bene il funzionamento del sistema di navigazione "nativo" della Tonale visto che consiglia di utilizzare altri sistemi che avvisano anche con la voce la media che stai tenendo in contrapposizione a quello "originario" della vettura
Forse a questo utente è sfuggito che la media tutor così come tutti gli autovelox sono segnalati a dx dello schermo del nostro sistema multimediale.
Orbene come avrete notato se siete in prossimità di un autovelox e dentro un tutor se la vostra velocità è superiore a 5/10 km/h o, dentro un tutor, la vostra velocità media superiore agli stessi parametri (valori che possono essere impostati e parametrati a piacimento da ciascuno di noi nelle impostazioni di sistema) TUTTA la barra di riferimento diventa arancione e addirittura rossa se la velocità o la media dovesse essere superiore ai parametri citati. Quindi segnalazione visiva e sonora
Ergo la necessità di essere avvertiti ogni tre minuti non serve a niente perchè si viene avvertiti acusticamente (cicalino) e visivamente (arancione/rosso) se si è fuori valori anche se si usa il sistema che ci offre la nostra vettura (sia con autovelox sia con tutor).
Quella barra, è la preferita di mia moglie, e per la verità più di una volta mi ha salvato da belle multe sostanziose 😅
Ma infatti: direi che è di una semplicità e chiarezza disarmante.
Poi se uno vuole provare questo......è un altro paio di maniche e allora lo appoggio incondizionatamente!!!!🤣
Ps. Ma anche tu non hai come il nostro amico le segnalazioni delle telecamere semaforiche?
Sono onesto non sono sicuro, appena sarò in auto do un occhio. A memoria (ma non vorrei sbagliare) mi sembra che le segnala.
Reazioni: Louis 63
