Aggiungere cavo Aux-IN su Giulietta
è arrivato parecchio in fretta, un giorno lavorativo (corriere GLS). scusa ero troppo di fretta e non ho fatto foto tuttavia la procedura è veramente semplice infatti nemmeno io sono molto pratico di "elettrauto" :D
una volta smontata la mascherina e la radio bisogna staccare i cavi antenna e alimentazione della radio, attaccare l'interfaccia e poi ricollegare gli altri cavi. a questo punto è sufficiente associare il dispositivo in bluetooth e selezionare la sorgente cd charger sulla radio. le chiavette usb vengono riconosciute solo se formattate in fat32. Non ho acquistato il cavetto ipod/iphone quindi non so dire come funziona. l'interfaccia l'ho posizionata nel portaoggetti passeggero facendo passare il cavo da una sorta di foro (penso fosse la predisposizione dell'usb della linea accessori) situato in fondo, aiutandomi con un fil di ferro
Quindi dopo aver smontato l'autoradio bisogna scollegare tutti i fili che ci sono dietro? Cioè vorrei capire, io credevo si doveva solo collegare lo spinotto blu dell' interfaccia...
se non ho capito male, la foto che ho postato è proprio di un autoradio con sistema di navigazione come il tuo.
Lo spinotto blu servirebbe x un eventuale caricatore cd che quindi in ogni caso il suo alloggiamento c'è e non è vincolante con la presenza del navigatore o no.
Secondo me fai prima a smontare l'autoradio e vedere, casomai metti una foto e vediamo di capirci qualcosa.
Se non sai come si fa, te lo spiego velocemente:
Apri il cassetto porta oggetti lato passeggero
Togli il coperchio rotondo di gomma che trovi sulla parte superiore del cassettino
Infili un chiave torx e sviti l'unica vite che vedi
Prendi la modantura dalla parte dx vicino la bocchetta con le dita e inizi a tirarla su, senti un pò di resistenza ma vedrai che viene via.
A questo punto hai la plancia libera e puoi svitare le 4 viti torx che tengono fissato l'autoradio.
Eccomi... scusa il ritardo... un periodico. Ecco l'immagine.
(Non so perché ma da Mac non riesco ad appare l'imv)
cavolo la tua è differente e di molto! In questo caso lo spinotto blu non trova alloggiamento. bisognerebbe vedere dalle specifiche dell'autoradio dove andrebbe collegato il caricatore cd.
Si è la procedura scritta nelle istruzione: stacchi i due cavi, colleghi l'interfaccia e riattacchi tutto, altrimenti non viene rilevata (provato con mano [emoji16])
Inoltre volendo colleghi anche il filo Mute al pin corrispondente sull'autoradio, serve a far abbassare la musica in automatico quando ti arriva una telefonata al dispositivo connesso in Bluetooth
Ma su giulietta dal 2012 in poi avete riscontrato problemi di incompatibilità con l'interfaccia?
Inviato dal mio GT-I9070 con Tapatalk 2
Io ho una Giulietta del 2012, montato interfaccia Yatour e l'unico problema riscontrato è che fa fatica a leggere le penne usb.
mentre aux va benissimo
Ciao a tutti, sapete se è possibile montare il sistema uconnect per chi ne è sprovvisto? La mia è giugno 2013 quindi senza uconnect... In alfa lo montano?
Sent from my iPhone [emoji336]
Staccare i cavi Dell autoradio crea qualche errore alla centralina per caso?
