Aggiungere tweeter su alfa giulietta
Io ho messo un full range da 10 cm nella predisposizione centrale, per farcelo entrare ho dovuto allargare leggermente il buco ma nel complesso non è un operazione complicata, specialmente in confronto a quello che ho fatto per il resto dell'impianto
qui qualche foto della realizzazione del mio impianto, anche se non sono aggiornate si puà capire il lavoro
Pulizia e cura dell'auto
Patri88's Garage :: Scilla
proprio un gran lavoro!!!!hai smantellato tutta la Giulietta : good . :
Ma ragazzi tornando alla discussione principale per aggiungere i tweeter nelle portiere posteriori sapete se i cavi sono già passati e basta attaccare le case (senza crossover) o bisogna passare i cavi? Grazie dell'info aspetto vistra risposta.
Il segnale lo devi prendere dai woofer sottostanti. Sui tweeter devi mettere un condesatore per tagliargli o un xover dedicato (tipo questo Car Pro PERL Coat 500 ml* )
Praticamente spelli un pochino i fili del woofer e da li parti con i fili per il tweeter.
Ciao
grazie Giasan ma l'impedenza della tweeter che andrò a mettere non è che sovraccaricano l'autoradio?
Dipende che tweeter metti. Io per il posteriore ho riutilizzato quelli ch avevo davanti che mi avanzavano dopo che ho smontato tutto il fronte anteriore sostituendolo con delle casse un po piu prestanti altrimenti con l'amplificatore che ho dopo 2 minuti le fondevo. Se attacchi tutto sull'autoradio io ti consiglio di mettere tweeter non troppo esosi perche l'autoradio originale se tira fuori 6-7 watt rms è grasso che cola.
Calcola che come dimensione ti serve un 25mm e deve essere moolto poco potente e per me devi tagliarlo con un condensatorino da 15.9uF in modo che lo tieni abbastanza basso e serve meno potenza (dovresti stare a 2500Hz di taglio con quel condensatore.) Prova a vedere in qualche supermercato per un tweeter che abbia poca potenza (bastano e avanzano 15-20watt Rms)
L'alternativa e un ampli 4 canali e allora monti quello che vuoi, altrimenti lascia tutto così.
Sei stato molto preciso!!! Grazie mille!!!
