Aggiungere USB anteriore
Ok, grazie.
La cosa assurda è che alla seconda e terza riga ci sono codici uguali ma con funzionalità differenti... 🙆‍♂️
Ok, grazie.
Si infatti ci sono cose per cui non si capisce una minchia. Anche il codice della presa USB posteriore è cannato. Quello che da ePer (per lo meno la versione di ePer che era online fino a qualche mese fa) riporta il codice per la porta usb con trasferimento dati per quella posizione, che è errato.
no ho capito una cosa, chi al bracciolo ha la 156118210 deve cambiarlo col 156118209 o basta prendere solo 156118825, 50548751 e 71777314?
usb dati + ricarica sotto al clima
Reactions: antrispo
Ciao
Ciao non ho capito quale cavo serve per collegare usb solo ricarica posteriore il68357094 ho laltro
Ciao
Ciao non ho capito quale cavo serve per collegare usb solo ricarica posteriore il68357094 ho 0050546794
Considerando che sotto il tunnel ho usb 210 e 2 connettori sciolti non collegati per chi a gia montato usb posteriore vi chiedo cortesemente i codici esatti grazie
Per le ricariche basta montare i moduli su Amazon si trovano a 15/20 euro… basta collegarsi alla linea accendisigari…
    59.9 KB · Visualizzazioni: 232
Domanda, come fai per l'aggiornamento delle mappe?
E' una modifica che vorrei fare anche io, principalmente per 2 motivi. Mettere AA/ACP originale e radio DAB. Ma mi frena il discorso dell'aggiornamento delle mappe che ora è collegato al VIN. Inoltre avrei un secondo problema, io sulla mia di serie monto una unità MID, quindi per schermo 6.5. Se ne acquisto una HIGH per schermo 8.8 comunque non posso scaricare le mappe in quanto mi farebbe scaricare, da portale, sempre quelle per 6.5
Aggiornamento:
- ho a casa l'ETM ver.2 da passare a EngCustom per lo sblocco del codice e l'impostazione del VIN della mia auto. Aveva uno degli attacchi (solo la plastica, il secondo da destra) rotto e l'ho sistemato usando la parte di plastica di queste porte: 4.01€ 36% di SCONTO|2 pz/lotto Fakra Beige I femmina Jack RAL 1001 RF connettore coassiale saldatura connettori del cavo per RG316 /RG174 cavo a spirale|Connectors| - AliExpress
Importante: serve il VIN d'origine dell'ETM per sbloccarlo. Anche se a mio avviso (ma non ho verificato) è possibile ricavarlo da MES dopo aver installato l'ETM sull'auto (che per ovvie ragioni sarà ancora bloccata ma che deve comunque comunicare sul bus dell'auto e quindi leggibile da MES).
Occhio se dovete acquistare un ETM 2, spesso su eBay si trovano con le plastiche spaccate e in certi casi con le porte proprio distrutte.
Così è come dovrebbe essere:
Visualizza allegato 232710
Così è come a volte si trovano (questa davvero massacrata):
Visualizza allegato 232711
La porta USB doppia da installare sotto il bracciolo e abilitata per AA/ACP:
156138299 (NAFTA) o 156143958 (EU) o 156147799 (nuovo codice EU and US, quello che ho preso io)
Il proxy (da fare dopo aver installato la porta USB sotto il bracciolo e prima di attivare AA/ACP sull'ETM) verificata su 2 proxy Italia:
1) Espandere il proxy da 157 a 250 byte: va cambiato il byte 106 da 9D a FA e riempiti di 0 i byte dal 158 al 250
2) Byte 115 da 12 a 15 (abilita USB supplementari)
3) Byte 157 da 00 a 35
4) Byte 161 da 00 a 03
5) Byte 163 da 00 a 02
complimenti molto competente!!! quindi per chi come me ha un etm 1 generazione e vuole attivare carplay occorre etm 2generazione e usb con il codice da te segnalato giusto? ma l'etm come si riconosce che e di 2 generazione? grazie mille
