AH1 - tema radionav versione 1.x COMPLETA
BUONGIORNO, ho bisogno di scaricare i file ma ogni volta che cerco di scaricarli dal drive, mi dice che ho bisogno di autorizzazione. @alphahot1 riesci a mandarmi i file per favore?
Sono disponibili ma previo pagamento.
Hi,
I,'m from Portugal, and have a Giulietta 2012 with old tema. Can anyone help me given me the files for do it?
I tried other that have a video in youtube, did all they say, format SDCard, put flies...but car saus that don't recognize the card.
Thank you!
io non riesco a scaricarlo, mi viene negato l'accesso
Hi,
Thank you!
Qui la guida aggiornata:
What to know to see if your files work with my firmware. Confirm me to buy.
Please use the Google translator because this forum use the only italian language!
Thanks!
ciao come posso chiedere il codice da scaricare?
Ciao a tutti, con grande piacere pubblico la versione 1.x del mio tema AH1 per Radionav, il sistema di infotainment montato su Giulietta fino al 2014. La versione è completa quindi, anche se qualche dettaglio secondario può essere sfuggito, tutte le componenti grafiche sono state sostituite ed è utilizzabile quotidianamente senza nessun problema di usabilità.
Procedura di installazione
Scaricare il file zip all'indirizzo
Codice:
https://goo.gl/BNbmLq
Scompattare il contenuto dello zip su una scheda SD ed inserirlo nel Radionav, a quel punto partirà l'installazione.
Verrà chiesto prima se installare il tema default (nel caso si voglia tornare al tema originale) e successivamente se installare il tema AH1. Basta seguire i messaggi sullo schermo e rispondere sì o no.
FACOLTATIVO - Installazione dei font, solo con l'ultima versione del firmware
Questa procedura è stata separata perché se non si ha l'ultima versione del firmware si creano problemi di visualizzazione del testo.
Verificare di avere installato l'ultima versione del firmware del Radionav cioè la 1.22.04_RMN, tenendo premuto il tasto menu. Se non si è all'ultima versione, procedere all'upgrade utilizzando il firmware scaricabile al seguente link
Codice:
https://goo.gl/xSTLNz
Per installare i font scaricare l'archivio zip all'indirizzo
Codice:
https://goo.gl/jLkFvz
copiare i file contenuti nello zip sulla SD nel percorso /WRITE2/F/Data_Base/Graphics/Common/ ed eseguire l'installazione.
FACOLTATIVO - Mantenere lo splashscreen
Il tema installa anche uno splashscreen. Se lo si vuole lasciare inalterato basta cancellare i file sotto /WRITE2/F/Data_Base/Graphics/Logo/
Feedback
Vi prego di riportarmi eventuali problemi, mancanze e imperfezioni al di fuori di quelli già noti (vedi i post successivi).
Se volete suggerire icone alternative o icone mancanti, le sto prendendo da qui
40,500 Free Icons - The Largest Icon Pack Ever
quasi tutte nella versione iOS 10.
Quest'opera è distribuita con licenza
Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale.
© 2017 AlphaHot1 - alphahot1_NOSPAM@gmail com
Codice:
Codice:
Codice:
Feedback
non riesco a scaricare
Hello, I do not have access to download. I wanted access. Can you confirm? (for Google Drive)
Ciao, non ho accesso per il download. Volevo l'accesso. Puoi confermare? (per Google Drive)
