Alfa 145 - 1.9 Jtd L - Blu Cosmo - 2000 - MI
Re: Alfa 145 - 1.9 Jtd L - Blu Cosmo - 2000 - Lacchiarella (MI)
io lo cerco solo se da far affare....
stamattina l'alfa si è beccata un bel tagliando....ho cambiato l'olio(selenia tubodiesel 20k for alfa)cartuccia olio e cartuccia gasolio..poi ho pulito il BMC e controllato tutti i livelli....
poi ho aggiunto un flacone di stp pulisci iniettori common rail e siamo apposto...
ora devo contattare un meccanico per cambiare la cuffia di un giunto che è partita(per la millesima volta)farla io a terra mi scazza troppo.............
all'alba dei 153.000km mi è spuntato un problemino...
quando accendo e spengo la macchina e quando parto da fermo in prima piano piano si sente uno scricchiolo metallico da sotto...sembra esser il pezzo flessibile del tubo di scarico...può essere?
HO TROVATO LA FONTE DEL CIGOLIO!!!
praticamente il manicotto che va dal radiatore alla pompa è composto in tre parti;la prima parte in gomma,la parte centrale in ferro e la parte terminale di nuovo in gomma.
La parte centrale in ferro ha una staffa saldata sul tubo stesso che lo tiene ancorato mediante un bullone alla scocca(tanto le vibrazioni in teoria le dovrebbero assorbire le estremità in gomma).....quella staffa si è spezzata!!!
quindi quando si mette in moto e si spegne il motore quel tubo si muove vistosamente e quella staffa crea il cigolio sfregando sulla lamiera.....
PROBLEMA....il solo pezzo in ferro non è fornito dall'alfa come ricambio!!fornisce solo tutto il complesso comprensivo dei due manicotti in gomma...(70 e rotti euro...)
SUGGERIMENTI?
io avevo pensato di sistemarlo io...non è un problema...il fatto è che vorrei farlo senza smontarlo e senza dover scaricare il liquido!
oggi ho usato la macchina per circa 200km...il rumore non ce più quindi la staffa non tocca ora che l'ho spostata...magari era anche spezzata chissà da quanto e ora si era mossa e toccava...
ottimo, direi...
siamo a quota 155.600....
Complimenti per i km raggiunti .:blink:.
devo cambiare dischi e pastiglie.ho gia il materiale a casa da parecchio tempo e non rieco mai...o il tempo o la pioggia o la stanchezza o gli impegni....mi sa che domani vado da un norauto e chiedo se me li montano loro!
ciao gente....sono sulla nave e sto rientrando dalle ferie...
HO VENDUTO LA MIA ALFA...
ebbene si la mia 145 no e' piu' con me....non vogliatemene male...
