Alfa 145-Assetto Junior-consigli e opinioni
Riferimento: Alfa 145-Assetto Junior-consigli e opinioni
Esatto , le toccate già così sono all'ordine del giorno , io per la Junior in se vedrei come buon compromesso di assetto , ribassarla di 1 altro cm ( quindi 2 cm rispetto alla versione normale ) e irrigidirla ancora un po , ma non tantissimo , giusto per averla quel tocco piu aggressiva ma senza perdere troppo in comfort
che gomme hai? con le 14" la macchina si abbassa ulteriormente, poi un filino più alte le 195 50 da 15" e infine le 205 45 16 (sebbene esteticamente più belle).
ma non si dovrebbe alzare e abbassare solo cambiando misura dei cerchi, in fondo se aumenta la misura del cerchio , la spalla diminuisce, e alla fine come diametro totale siamo piu o meno sempre li .
Comunque io ho i classici Junior 195/50 r15
Se il problema a questo punto sono le "toccate sotto", eviterei di montare qualunque assetto allora...Riesce benissimo lasciare le molle originali e fare irrigidire il 20% in più solo gli ammortizzatori, e sia ha un'auto divertente lo stesso....
Io con le H&R tocco ovunque la coppa olio è a 8cm da terra, ma l'auto è un go-kart, basta stare attenti e svegli....
Raga, ho trovato un tizio tramite ebay annunci, qui in zona da me, che ha una 145 Junior col motore andato ed è disposto a vendermi le minigonne e a richiesta anche altre parti di ricambio.
Ora, devo fargli un'offerta innanzitutto x le minigonne (quello m ha sparato 80€ al primo colpo, ma considerando anche il fatto che vende l'auto per intero a 500€ mi sembra un furto, in pratica gli pagherei 1/5 del valore dell'auto per due pezzi di plastica) sapreste dirmi quale sarebbe un prezzo onesto, indicativamente, a cui aggiudicarsi 'ste minigonne??
Stesso discorso per quanto riguarda le molle (senza ammo), ancora nn ho deciso se prenderle, però quale cifra potrei proporgli?:confused:
beh , se la vende per intero a 500 euro , un prezzo onesto ... e ci va sempre bene lui , un 30€ , insomma, se è solo il motore che è andato di pezzi da vendere ne ha. Vorrei chiederti gentilmente se puoi darmi il link, dovrei prendere delle cosette anch'io , ovviamente se sono le stesse che prenderesti tu ti do la precedenza , ci mancherebbe altro .. :D magari me lo passi in pvt .. ciaoo
molle e ammortizzatori tutto a 200 euro
poi vedo che sei di como quindi se ti va un giorno ci si può incontrare così che potrai visionare i pezzi di persona e toccarli con mano
OooK. Dai, ti faccio sapere prossimamente con un msg privato. Grazie
se monti delle molle -3,5 cm ti consiglio di montare i cerchi da 16 per rialzarla un pò, perche io con i 15 e molle 3,5 dovevo stare attendo al massimo per non toccare sotto,invece ora con le 205 45 16 viaggio già più tranquillo ed in curva è incollata all'asfalto!
