Alfa 146 & 145 TS ingolfata - Problemi al debimetro
Re: alfa romeo 146 twin spark 1.4 non tira come prima Aiuto
Ma il filtro della benzina?? C'e? No? basta che ti stendi a terra sotto la zona ruota posteriore destra.. Vedi la cannetta della benzina che dal serbatoio parte e al'altezza dell ruota piu o meno c'e questo piccolo filtro cilindrico. Poi la cannetta prosegue.... Se ce l'hai è li. Senno è assieme alla pompa. Ma io credo tu ce l'abbia sotto l'auto. Controlla. Se c'e e non l'hai mai cambiato sarà otturato.. Come capitò a me sulla 155. Parti da li non.pensare ancora a debimetro ecc.
Non ho guarda ancora, dovrai alzare la macchina perche non riesco a vedere nulla, o guardare da dietro sotto. .
Mi sembra che consuma di piu....
ciao,per il filtro benzina,non cercare,non c'è...era presente nei modelli più vecchi.come avrai potuto vedere la pompa è già provvista di filtro.per quanto riguarda ciò che è stato detto dal tuo meccanico,che se non ci sono spie accese non serve fare diagnosi,non è ASSOLUTAMENTE VERO!come può essere molto probabile che ci siano dei malfunzionamenti che non vengono rilevati con diagnosi...i classici,comunque,su questi motori sono:sonda e misuratore di massa aria.x quest'ultimo devi essere sicuro di averlo sostituto con uno "buono".e poi ci sono le candele...se una candela non va,cambia eccome.fai dare una bella lavata al corpo farfallato da un buon meccanico,loro hanno prodotti ok che eliminano gran parte della morchia,poi va messo il prodotto nel serbatoio.i pulitori che trovi a volte non bastano per fare una buona pulizia.dopo un certo chilometraggio e molti anni è bene fare questa pulizia,consumi ridotti e migliori prestazioni,come spesa poi sarai sui60 euro,l'ho fatta anche io un paio d'anni fa.ciao.
Grazie a tutti per le risposte. La pompa per 145 e 146 e sotto rivestimento inferiore del baule, vicino al ruota di scorta. Le pompe errano identiche
Ho cambiato la pompa con quella di alfa 145 e la situazione e cambiata abbastanza bene. Pero mi sembra che non ha la stessa partenza di prima, comunque meglio di prima.
Poi ho cambiato anche la scatola per filtro d'aria e filtro, i deficienti che hanno cambiato il filtro hanno rotto la scatola, i agganci per le 2 viti e hanno messo silicone nero per la tenuta. Invece io ho spacato il coperchio della scatola che non potevo rimetterlo, forse non era il suo filtro come spessore.
Altri diconno che non ce filtro benzina su 146
La pompa di benzina dovrebbe fare qualche suono, dietro , quanto tira ?
Vorrei cambiare il tubo d'aria con quello di alfa 145, e pie grosso nella parte del debimetro, cosa pensate?
Cosa potrai fare di meglio?
Puoi fare un variante di un tubo alla GTA, consiste nel cavare il risuonatore, mantenere il box del filtro ed eliminare strozzature e curve lungo il percorso, risponde meglio...se è a posto il motore
Grazie a tutti.
Cambiando pompa benzina, scatola filtro aria e filtro aria la macchina tira meglio, pero non come prima, ci devo fare ancora quello che dice "manu77"
Ma per pulire solo il tubo del debimetro cosa devo usare come prodotto? Intendo a dire che vorrei smontarlo e lavarlo(senza debimetro), poi portare la macchina a pulire il corpo farfallato, controllare le candele e la sonda
Mi puoi spiegare meglio, perche non ho capito bene, in parole povere
Grazie a tutti.
Solo centraline tipo Motec, megasquirt e altre gestiscono il motore senza debimetro, perchè hanno un sensore che misura la pressione/deppressione nel colettore d'aspirazione...
Ciao raggazi.
Oggi mi sono fatto un altra diagnosi da Norauto, e mi e uscito fuori la "sonda lambda" che ce da cambiare. Quello che non capisco e che la prima dignosi in un centro alfa mi dava diffeto "il debimetro", preciso che nella prima diagnosi avevo montato il debimetro del alfa 145 1.6.
Non so come possibile questo. ????
Ho sentito che potrai cambiarlo anche io questa sonda, pero la mia domanda e:
Dovrai di nuovo collegare la diagnosi per ripristinare i parametri della centralina per riconoscere la sonda?
Grazie a tutti
