Alfa 147 - 1.9 JTDm 150cv - Exclusive - Nero Met. - 2006 - Torino
Ragazzi che soddisfazione...
Forse vi sembrerò scontato, ma quest'auto vale fino all'ultimo centesimo che ho dato per pagarla.
Soddisfazioni di ogni genere. E' un connubio di eleganza e sportività perfettamente azzeccato. Credo che in questo momento non ci sia altra auto che mi da le stesse sensazioni! Sono davvero davvero felice :D
Piccola imperfezione notata ieri: livello dell'acqua del motore leggermente scesa. E' poco sotto il minimo, quindi non va bene!
Oggi compro il liquido (il colore del liquido che già ho è rossiccio, secondo voi è il paraflù rosso? Devo rabboccare con quello?)
Datemi un parere, secondo voi come mai è sceso il livello? Sarà perché è tornato il caldo?
Non ho notato perdite...oggi in pausa pranzo controllo bene, tanto è li ferma...
Grazie a tutti x i complimenti!
lo so io non la cambierei con nessun'altra! comunque è strano, la mia da quando l'ho comprata non è scesa per niente.. paraflu o altro non fa differenza, compra qualsiasi antigelo rosso, va bene ugualmente..
Ok perfetto. In pausa lo compro e rabbocco...
Però è proprio stano.
Controllo spesso i livelli. Ieri all'ultimo controllo ho notato questa anomalia.
L'ultimo controllo però non è stato recentissimo, forse settimana scorsa (la settimana del 16 Maggio), ma era tutto apposto. In pausa controllo se ci sono perdite...speriamo di no...
addirittura dopo una settimana è scesa dal livello max sotto al livello minimo? oppure ora è sotto il livello max?
Guarda, con precisione non te lo so dire.
Ricordo di aver controllato non da molto il liquido, ed era ok. 2 settimane fa....max 3!
Ieri apro il cofano motore perché un mio amico 147ista mi voleva far vedere il tubicino dei tergi che nella sua s'è rotto.
Ho guardato il liquido nella vaschetta ed era poco sotto il minimo!
C'è da dire che tra il max e il minimo c'è pochissimo spazio.
Il liquido l'ho comprato, prima di uscire da lavoro rabbocco e vediamo un po'. Di perdite, ad occhio, non ne ho viste...
E' strano vero?
E' strano vero?
beh si è un po strano.. comunque non credo che sia molto preoccupante :)
il liquido che hai nel radiatore è il Paraflu up, di colore rosso, ma come dice alfyx puoi metterne benissimo un altro basta che sia rosso; anche a me il livello scese praticamente da nuova, e rabboccai, poi scese di nuovo, e in 2 anni ho rabboccato un tantino circa 3 volte...se perde deve essere una falla in miniatura, perchè il garage è asciutto, oppure è il mio TS che scalda molto, però sto attento e di tanto in tanto controllo; rabbocca subito (in piano e a freddo senza superare la tacca MAX) e tienila come "sorvegliata speciale" per monitorare l'andamento del liquido in vaschetta.
quasi dimenticavo: neppure io cambierei la 147 con nessun altra di pari segmento, è un' Alfa troppo riuscita sotto i "giusti" punti di vista.
Reazioni: alfyx16v
eccomi qui... come promesso!! ovviamente complimenti per la passione e belle foto.... anche tu grande appassionato di cambiamenti eheheehe leggevo che ti hanno suggerito di cambiare le frecce laterali.... io le ho messe fumè...... danno un tocco più cattivo ehheehe e se colori il boiler, il mio consiglio è con vernice nera opaca ad alta temperatura, cammuffa molto da dietro ed ha un altro aspetto dato che anche tu hai il terminale nuovo :)
Grazie per i consigli :p
Ieri ho rabboccato con il Selenia Paraflu rosso -40
Il colore è identico (fuxia XD )
In questi giorni la terrò sempre d'occhio, ogni mattina prima di andare a lavoro e quando arrivo. Stessa cosa prima di uscire da lavoro e poi quando arrivo a casa :D
C'è solo una cosa che mi preoccupa. Non so se hai letto qualche pagina prima, ma avevo un piccolo problema all'indicatore della temperatura.
Probabilmente il bulbo è un po' andato...e devo ancora cambiarlo. In sti giorni l'indicatore non ha mai segnato più di 60°, il che è strano...solitamente arriva ad 80-90, quindi presumo che l'indicazione sia errata. Vedrò in settimana se riesco a sostituirlo. Il fatto è che mi preoccupa non avere l'indicazione della temperatura corretta....:mad:
Fumè? :rolleyes: dove le hai prese, su eBay?
Per il boiler vediamo...prima ho due o tre cosette da sistemare :D
Grazie per essere passata :cool:
eh si, la temperatura dovrebbe salire fino ai 90° e lì rimanere, senza oscillazioni; credo che viaggi sempre con l'acqua "fredda", e questo non và bene, falla vedere, sennò il motore non entra mai in temperatura.
