Alfa 147 - Cercniera portiera molle
Acio88
27 Novembre 2007
26
36
BS
Lombardia
1.9 JTDM 120cv
ciao ragazzi.ho un problema con la mia 147 jtdm 120 cavalli.
La portiera quando la chiudo e la apro fa un rumore e notando quella specie di cerniera della portiera centrare color oro ha un gioco alla base e anche mettendo l'olio è la medesima cosa.
Vorrei chiedervi se per sostituirla basta levare il pannello e se sapete indicarmi il prezzo e il nome di quel pezzo.Grazie mille
Re: ennesimo problema...si chiama cerniera?
Ma in teoria(ora la sparo cosi) e' solo da stringere la bulloneria, almeno sulla mia Punto feci cosi, domani controllo sulla Nasona se e' lo stesso sistema.
E' probabile che, come ti ha detto Boris, si sia allentato il fermoporta e quindi fa rumore a scatti.
Verifica se è possibile fissarlo bene dall'esterno, magari le viti sono nascoste da qualche finitura in plastica o gomma.
allora il dado quello esterno che è l unico che si vede è fissatissimo però cis ono i due dadi interni che bisogna smontare il pannello...non è che è saltato il cuscinetto?perchè anche la portiera del guidatore inizia a farmelo un pò...tipo saltella quando la apro tutta...
