Discussione aperta da antonio86 il
Alfa 147 Impressioni sui vostri "Examiner casalinghi"
#62
Re: Impessioni sui vostri "Examiner casalinghi"
su ebay, però i kkl devi modificarli tu.
Ok grazie,
prima di fare l'acquisto mi puoi dire se questi vanno bene (considerando che è una 147 jtdm 120cv del 2007)
Cavo scanner diagnosi usb OBD II elm 327 V 1.5a ! su eBay.it Motore, Tuning, Auto ricambi e accessori
CAVO DIAGNOSI KKL EOBD FIAT ALFA LACIA su eBay.it Motore, Tuning, Auto ricambi e accessori
Quello che non capisco è che per il cavo kkl c'è scritto:
Nelle auto dove non è possibile la connessione con cavo kkl si consiglia l'acquisto di un'interfaccia ELM 1.4
Questo significa che è un adattatore per il cavo kkl?
PS: scusate per la mia ignoranza in questo campo
#63
Ok grazie,
il kkl da te trovato è ottimo ha gia lo switch per fare la diagnosi abs o airbag, servosterzo elettrico, ecc. (quindi non bisogna nemmeno modificarlo. per quanto riguarda l'interfaccia elm lascia perdere quella, ce l'ho anche io e non funziona bene. poi ho acquistata questa e va benissimo:
V1.4 ELM327 OBDII OBD2 CAN-BUS Diagnostic Scanner USB su eBay.it Other, Car Electronics, Electronics
#66
re: Alfa 147 Impressioni sui vostri "Examiner casalinghi"
Ciao a tutti, avrei una domanda.
Ma se io mi scarico il software Examiner(ho scaricato la 6.6) e lo installo e uso il suo cavo obd, riesco a fare anche tutte le procedure di autoapprendimento? Tipo minimo, debimetro ecc. ???
O dite che è meglio in tutto e per tutto il Fiatecuscan? ;)
#67
ciao da quel che so l'examiner ha bisogno del suo hardware.. non funziona con elm327. scarica fiatecuscan io mi trovo benissimo :)
#68
Ma l'Examiner non è un software montato su un "pc industriale"? Io credo di sì, oppure abbisogna di una chiave hardware?
#69
ha bisogno di hardware specifico so io...
#70
Scusate la mia ignoranza, ma da un lato sono molto interessato a a questi examiner. Ma io che non sono un meccanico, posso acquistare questo sw ed utilizzarlo? Se si come lo collego alla macchina? Qualcuno mi da qualche delucidazione?
