si potrebbe si cambiare il fusibile, ma c'è comunque qualcosa che non mi quadra, se fai il conto, metti caso di avere giù tutti i finestrini, consumi in salita 8A l'uno più o meno, quindi 8*4= 32A, poi metti caso che arrivano su tutti insieme hai un picco di 16*4=64A.
Con una sola alimentazione ti ci vorrebbe un cavo non indifferente.
Prova a chiedergli qual'è l'assorbimento massimo dei motori, in quanto non c'è niente che lo indica nella guida che ti ha mandato.
I pannelli secondo me vanno smontati per forza.
Per l'attivazione dal body non lo so, con fiat ecu scan non c'è questa possibilità, si possono solo attivare le resistenze antipizzicamento, che vanno però installate.
