Alfa 147 Sensore temp. esterna impazzito?
Re: Sensore temp. esterna impazzito?
no ma lo fa sempre ho confrontato con il termometro di casa.. quando accendo l auto segna giusto e subito dopo inizia ad aumentare ma..
il mio invece fino a 2-3 gradi sopra è preciso.
quando la temperatura scende ancora sballa e raramente va sotto lo zero.
l'altro giorno c'erano 7 sotto e il mio segnava -2.
come qualità i sensori 156 e 147 fanno cagare.
ciao
si.... fosse solo quello... scricchiola a ogni dosso quando fa freddo.. ho già cambiato motorino finestrino che si era rotto..pistoncino della frizione.. e ora ha iniziato a fischiare la turbina il mecc ha detto che praticamente sta rompendosi... 59000 km cavoli e sempre trattata coi guanti cioè buche prese a 2 km orari motore lasciato sempre scaldare al minimo prima di partire e prima di spegnerlo raffreddare per 1 due minuti.. cavoli
Capisco che una macchina che da piccoli e grandi problemi non sia il massimo ma gentilmente non andiamo OT.
:decoccio:
ciao
La mia da l'idea di indicare solo un paio di gradi in più quando si va sottozero ma che poi le differenze non aumentano quando va ancora più sotto.
Per la cronaca il record che mi ha indicato è un bel -19° sul passo Gardena lo scorso Febbraio.
ciao,anche io ho lo stesso problema cioè temperature di 4-6 gradi in piu!o forse anche di piu..non ho ancora fatto un confronto preciso con altri termometri!una volta sotto il sole mi ha segnato 62 gradi un po troppo,nonostante le temperature fossero vero alte e la macchina era parcheggiata sotto il sole!come si puo ritarare questo sensore?
non si possono tarare.
li puoi sostituire.
ciao
ma comunque la misurazione della temperatura viene calcolata dalla centralina della macchina,che poi a sua volta è collegata al computer di bordo su cui viene visualizzata la temperatura, quindi ci sara' il modo di modificare dei parametri sulla centralina!
forse la cosa piu semplice è comprarlo nuovo,ma quanto costa?
e per sostiruirlo si deve smontare lo specchietto?
come dicevo io! :)
ciao
