Discussione aperta da Gianti Molinu il
Alfa 155 - illuminazione interna clima e orologio KO
#21
vai su "modalità avanzata" e troverai il "tasto" per gli allegati... li potrai scegliere il tipo di file da allegare: immagine,testo,etc...
Per allegare i file al msg basta andare in fondo pagina ,
ma mi interessava sapere come mostrarli prima ad un
moderatore ... Grazie comunque della dritta , dalla
modalità avanzata non li avevo ancora mai inseriti ... : good . :
Dovrei provare magari con un msg privato ad un Mod
ma non ho ancora mai provato ad inviare msg privati ...
Provo a dare un'occhiata nelle guide e se mi danno
l'OK li pubblico , sono pagine di un manuale d'officina
e non sò se possono essere pubblicate ...
#22
Nei msg privati non vi è la possibilità di allegare i file e
nelle guide vi è scritto " Tutto ciò che non è specificatamente
scritto è da considerarsi vietato " ...
Io li allego , se poi non sono permessi ci penserà qualcuno
dello staff a rimuoverli ...
Credo di non far niente di male e di poter essere utile a molti...
Le istruzioni sono per la Lancia Dedra ma la 155 è equipaggiata
con lo stesso impianto e questa autodiagnosi l'ho già effettuata sulla mia ... :allesmoegliche009:
    76.1 KB · Visualizzazioni: 591
    83.8 KB · Visualizzazioni: 688
    78.3 KB · Visualizzazioni: 577
    73.4 KB · Visualizzazioni: 545
    91.8 KB · Visualizzazioni: 521
    91.5 KB · Visualizzazioni: 593
    78.9 KB · Visualizzazioni: 540
    87 KB · Visualizzazioni: 520
#23
Sono stato all'alfa romeo e mi hanno detto che nel climatizzatore elettronico alfa romeo i tasti non sono illuminati ma ci sono solo i puntini verdi illuminati .
risveglio la discussione dicendo che i tasti del climatizzatore (oltre ai puntini verdi) devono illuminarsi quando si accendono i fari.
infatti neanche a me si illuminavano: ho smontato la consolle dei tasti ed ho visto che le lampadine ci sono, ma non si accendono neanche se le lampadine sono buone ::cop::
ho provato a cambiare la consolle (ne ho trovata una a 10€ tirata via da una 1.8 8 valvole in demolizione) ed i tasti adesso sono illuminati! :eclipsee_Victoria:
#24
Cari amici alfisti stanotte ho sentito dentro la mia testa suonare la sigla di McGyver ... segno che un'idea illuminava la mia materia grigia ...
eh eh ... so' pazzo lo so ...
Smonta la console del clima ho visto che le lampadine ( 8 ) che illuminano tutti i tasti erano buone ma si illuminavano solo quelle del display temperatura e velocità ventola .
Beh senza stare qui a dirvi le prove che ho fatto ... basta fare un ponte e magicamente i tasti si illumineranno di nuovo quando si accendono i fari ; come dovrebbe essere infatti !
Spero che vi sia tornato utile .
Ps. il filo del ponte non fatelo passare attraverso il buco che lì ci va uno dei supporti in plastica della console .
Fatelo passare esternamente al circuito stampato magari scavando una piccola nicchia con la lima per facilitare poi il riassemblaggio dei gusci in plastica dela console stessa .
Ciaoooooooooooo
Reazioni: Vin 155
#25
Ciaoooooooooooo
A parte la genialità dei tuoi esperimenti (quindi i miei più sentiti complimenti).. volevo chiederti di spiegare meglio ad un cerebroleso come me.. non ho ben capito come dovrebbe essere fatto il ponte e sopratutto come e dove lo dovrei saldare! :rolleyes:
Lamps!!
Alfarules!! :D :D :D :D :D
#26
Beh se non hai mai saldato prima rischi di sbagliare e bruciare i componenti elettronici buoni attorno all'area dove andrai a saldare .
Il ponte si fà con un filo elettrico qualunque tagliato a misura . Per saldare ci vuole un saldatore a penna meglio se con potenza variabile . NOn usare il saldatore a pistola che è troppo potente ( a meno che tu sia bravissimo a calibrare i tempi ) .
Per il resto le foto sono la migliore spiegazione . Ma se non hai mai saldato ti consiglio di non farlo o di fare tante prove prima su qualcosa che puoi buttare ( una vecchia radio per esempio )
Ciao
Reazioni: Vin 155
#27
Ciao
Beccato.. non ho mai saldato e sono bravissimo a rompere le cose integre.. :Bash:
Però i miei compagni di lavori si quindi farò vedere loro le foto e spero siano in grado di farlo!
Grazie ancora!!
Lamps!!
Alfarules!! :D :grinser005: :D :grinser005:
#29
grazie cla per la tua preziosa scoperta :grinser005:
ieri sera ho preso la consolle, ho fatto il ponte come hai fatto vedere nelle foto ed anche i miei tasti sono illuminati! :eclipsee_Victoria:
quindi adesso ho 2 consolle funzionanti, visto che avevo trovato una consolle a 10 €uri. (di un prima serie però, infatti la scheda interna è meno avanzata rispetto a quella del 2° serie)
adesso quando avrò sistemato la questione delle leve devioluci avrò finalmente tutto l'interno illuminato :Re:
#30
spero ci sia qualcuno presente e che mi risponda subito,ho un problema che non c'entra col clima ma comunque la zona è quella..
nella mia 155 2.0 del 95 sotto alla console del clima ci sono varie spie,tipo acqua lavavetri,livello olio,radiatore far stop poi c'è una spia che
sembra la batteria del cellulare,questa oggi per la prima volta,mi si è accesa,cioè se accendo i fari si accende se li spengo si spegne,noto
un calo d'intensità nella luce dell'orologio,ma però non mi si accende la batteria nel cruscotto da pensare ad un problema di alternatore,anche perchè
l'ho cambiato da pochi giorni....purtroppo non ho il manuale quindi non so cosa sia sta spia......qualcuno mi può aiutare? grazie
