Ciao a tutti!
Ho un'Alfa 156 2.0 TwinSpark del '98 con 95.000 km. Qualche tempo fa mi sono venuti addosso e la fiancata lato passeggero è tutta danneggiata; gli sportelli si possono aprire ma vanno sostituiti. In media mi hanno chiesto sui 1.800/2.000 euro per sistemarla.
Oltre a questo, ho notato che da un po' di tempo la macchina non rende più come prima, in particolare quando la temperatura è molto bassa (diciamo da 3/4 gradi in giu) ma il comportamento è generalizzato in qualsiasi condizione: finchè il motore non si scalda per bene, in fase di accelerazione ha come dei "vuoti", come se si stesse per spegnere. Esempio classico, in partenza dall'incrocio quasi si spegne e bisogna dare un po' di gas a vuoto per farla riprendere... è non è il massimo se uno deve immettersi con una certa celerità...!! Dopo invece, sia in città che in autostrada va bene e anche in fase di ripresa si comporta bene.
Per cercare di migliorare la situazione ho aggiunto un additivo per pulire il sistema di alimentazione e gli iniettori: è migliorata sicuramente rispetto a prima ma non si può certo dire che il problema sia risolto.
Quindi, in base a tutte queste circostanze, secondo voi cosa conviene fare?
Se la faccio sistemare avrò un esborso minimo di 2000 euro per la carrozzeria + tutto quello che riguarda il motore o quasliasi altra cosa potrebbe venire fuori ad un controllo (chessò distribuzione, chinghia, freni, ecc.). Vale la pena considerando l'età ed i km (non vorrei che tra un paio d'anni bisognerà metterci nuovamente mano e soldi) oppure a questo punto conviene orientarsi su qualcosa di nuovo? Da tener presente che già in partenza beveva parecchio, ora pure di piu!
