Alfa 156 2.0 TS si accende e si spegne dopo un secondo
no la macchina strappa sempre e per di più emette una gran puzza di zolfo dallo scarico che nel terminale è diventato tutto nero, manco fosse un diesel
Sonda lambda guasta oppure manca accensione ad un cilindro (es. bobina guasta) oppure sensore temperatura KO, oppure iniettore che "gocciola" oppure.... :grinser002:
:decoccio:
Brucia male, per caso hai un trafilamento importante da imbrattare sia le candele che la sonda?
Se sviti una candela, vedi come si presenta e se è bagnata negli elettrodi la scintilla scocca con difficoltà, dopo è da valutare caso per caso, io ebbi un trafilamento importante sulla 75 a carb. tale che dovetti allontanare leggermente gli elettrodi ritornando perfetta.
Tiu chiedo se trafila l'olio, perchè questo combusto va a creare una crosta alla sonda tale che questa non lavora bene e puoi avere questi problemi.........col debimetro cambiato hai anche controllato manicotti crepati?
La linfa vitale dei forum e condividere, e lasciare traccia del tuo problema risolto.
Come altri hanno contribuito alla richiesta di aiuto........ e senza problema hanno messo tempo e esperienza a disposizione senza nulla in cambio :mad:
Riesumo il thread, io ho lo stesso problema sulla gtv 2.0 ts, se non do un colpo di gas dopo averla accesa beh, sì spegne.
Giusto oggi ha iniziato a far lampeggiare la spia della batteria (nonostante l'abbia cambiata) e sospetto il regolatore di tensione dell'alternatore
