Alfa 156 Come collegare finto led antifurto
Re: Come collegare finto led antifurto
no vabbè dai :) lo farei.. ma non ho il test e comunque il segnale arriverebbe solo alla pressione del telecomando, il tempo di chiudere le sicure e stop, mica c'è in continuo.. per cui nn so, ma non avrebbe molto senso...
E no! Viene un bel lavoro proprio perchè resta accesso a macchina chiusa! =) Se tu apri con la chiave si aprono tutte le portiere e l'effetto c'è sempre! Io ho fatto questo lavoro quando ho installato il telecomando nella mia auto. Ho usato un positivo fisso che mi sono creato io e la massa dalle chiusure centralizzate. Se io chiudo con il telecomando, o con la chiave, il led si accende e lampeggia. Se io apro la macchina il led si spegne!
vabbò dai, mi avete convinto, stasera in garage mi metto sotto ;) solo un cosniglio, io non hoil tester come potrei fare??? li di sicuro trovo tutti i fili dei finestrini sia anteriori che posteriori.. mica posso mettermi a sfilettarli tutti... dai consigliatemi gente :)
in pratica, smonto quella specie di manicotto nero che porta i fili dall'auto alla portiera lato guida giusto??? la dentro trovo dei connettori, o solo fili??? se trovo dei connettori, qual'è quello con la quale devo fare i tentativi??? devo scollegare tutto dal mio leddino, oppure mi tiro solo il positivo lasciando il negativo sempre a massa??? dai ke stanotte faccio il lavoro ;) ora vado in palestra a stasera amici alfisti ;) spero di trovare qualcosa di più specifico... perchè smontare il tubo e provare tutti i fili ke ci saranno, secondo me è troppo generico.. mi passerebbe 1 intera nottata... e all'alba sarei così stanco che nemmeno riuscirei ad ultimare il lavoro (sempre se riuscissi a trovare il filo giusto) dai alfisti... 1 po' più di precisione :D smontando quello trovo dei connettori??? se si, su quale devo lavorare??? devo provare solo col positivo del led o sia positivo ke negativo?? ;)
sganci il manicotto nero (devi abbassare il fermo in plastica che circonda il manicotto) poi dalla parte veicolo (non dalla parte portiera perchè lì non c'è corrente) ci sono tutti i fori femmina dei connettori. Speli i due fili del led e con le chiusure centralizzate abbassate provi infilando i fili del led nei fori fino a che non vedi che si accende il led. Per andare meglio puoi cercare prima un positivo tenendo il negativo del led direttamente a massa sulla carrozzeria. Una volta trovato un positivo cerchi il negativo delle chiusure centralizzate. E sei a posto.
ciao
grazie mille per la dritta ;) stasera stesso proverò :D o al max domani pomeriggio con la luce del giorno mi sa ke e meglio, vi terrò aggiornati ragazzi ;)
Vorrei ricordarti che non ci sono molte "k" nell'Italiano per cui evitiamo di usarle quando non servono...
ciao
ma il positivo posso prenderlo a casaccio?? basta che sia continuo?? poi sarebbe il negativo delle sicure che mi interessa giusto??? per cui devo piazzare il positivo fisso nel vano fusibili, e poi magari cercare nalle femmine dei connettori, il negativo giusto ke mi fa funzionare il led con le chiusure giusto??? non e che se sbaglio negativo brucio il led??
no vabbè dai :) lo farei.. ma non ho il test e comunque il segnale arriverebbe solo alla pressione del telecomando, il tempo di chiudere le sicure e stop, mica c'è in continuo.. per cui nn so, ma non avrebbe molto senso... nn fa niente dai :) ringrazio comunque tutti per la pazienza prestatami :) lo terrò sempre fisso lampeggiante nn fa niente, ci abbiamo provato.. con esito negativo.. dopotutto... mica possiamo risolvere la qualsiasi cosa ;) è pur sempre 1 forum e non un'officina alfa romeo ;) dai.. grazie a tutti gabriele :)
Gabriele, magari sta volta ti posso aiutare io :D... e se ci mettessi un tastino? così quando vai lo lasci senza corrente e quindi non lampeggia, poco prima di uscire dai corrente e ti procura l'effetto che vuoi :)
Certo, se riuscissi a collegarlo come ti dicono sarebbe mooolto più bello! Dai se riesci facci sapere e magari posti una "guida" con qualche foto!
Ciaooo :)
niente da fare... non riesco a smontare quella specie di tubo nero, nello sportello senza romperlo... il tastino è allettante... ma preferisco a questo punto... lasciarlo perennemente acceso :( se c'era qualcosa nel vano fusibili, avrei fatto il lavoro... ma non esiste nessun positivo sotto chiave... nemmeno negativo... boh :(
Oggi o domani ci provo a smontarlo io e poi se ci riesco ti dico come ho fatto, ricordo però che nella mia Grande Punto era tipo da fare un movimento tipo a svito per poi sganciarlo.. ma non ci metto la mano sul fuoco! :D
per aprirlo non devi ruotarlo. devi solo tirare verso il basso la plastica chiara che è attorno al connettore, nella parte inferiore dello stesso.
ciao
