Alfa 156 - Problema mostrina comandi alzavetro appiccicosa, consigli e soluzione
Re: Eliminato effetto "pongo" dagli alzacristalli
Quella gomma la togli solo col metodo che trovi nel primo post oppure asportando il materiale con una spatola di plastica per non graffiare sotto. Poi ridipingere diventa inevitabile.
Io ho dato sopra alle plastiche senza sgrassare solo il trasparente ed e' venuto benissimo
Se passi dalle mie parti, nessun problema :D
Anche se dovrei rivedere qualcosa, complice il caldo estivo la verniciatura si é leggermente screpolata, un lieve effetto "crackle".
Non so se sia stato per colpa del primer, della vernice o del trasparente...
Inviato dal mio aifón quattroesse usando Topatalk
Ragazzi io con la chante claire sto facendo tutto il cruscotto e sta venendo bene: i pulsanti non si smacchiano, rimangono neri e lisci.
anche io ho avuto lo stesso problema,era un classico sulla plancia della fiat coupè solo che sulla mia non era mai successo, sulla 156 si però. basta una spugnetta abrasiva e dell'alcool...è da strofinare forte ma dopo torna come l'originale, provate prima di spender soldi!
Re: Alfa 156 - Problema mostrina comandi alzavetro appiccicosa, consigli e soluz
Attenzione perché può risultare aggressivo sui cruscotti......
Ed anche sulla pelle delle mani, usate i guanti!
