Discussione aperta da Nobuo il
Alfa 156 TS - vibra al minimo e poco prestante in accelerazione - Debimetro
#121
Il motorino era nuovo ??? visto che non viene piu' prodotto..............
il reset parametri adattativi e stato eseguito , magari ripetuto ??
Lo dico perche mi sembra che hai cambiato tutto
debimetro
lambda
candele
motorino passo passo
e poi tutto non ricordo
Pero hai fatto il controllo con occhio clinico sul tubo aspirazione aria, il tuo tubo nonm era messo benissimo ricordi ??
Controllo anche tubo vapori olio
Controllo del contenitore filto aria, lo so e prima del debimetro, non dovrebbe centrare, ma se il contenitore e sganghetrato,
perche non chiude piu', o le viti non fanno tenuta mi farebbe pensare.
Quel contenitore e un disastro, i dadi femmina sono incastrati sulla plastica e dopo poco girano a vuoto impedendo il fissaggio coperchio.
#122
ho cambiato anche il tubo. Ho controllato il corpo farfallato qualche giorno fa ed è pulitissimo.
Adesso il minimo sembra a posto, se tra un po' inizia a darmi problemi farò i controlli che mi hai consigliato. Ti ringrazio
#123
Come mai ora si è sistemato ?
Inviato dal mio GT-I8200 utilizzando Tapatalk
#124
Ho fatto un reset dei parametri autoadattativi e poi di nuovo un reset dell'attuatore da MultiEcuScan.
#125
Ok ...ti sei organizzato con il PC ?
#126
Ciao a tutti, ho fatto un reset dei parametri e poi nuovamente un reset dell'attuatore. Ora il minimo è decisamente stabile. Speriamo duri. Ho cantato vittoria troppe volte
Questione di sistemazione parametri...dovrebbe andare tutto bene....
#127
e invece niente. Problema tornato
