alfa 159 jtdm - sono rimasto a piedi in autostrada
Il meccanico secondo lui ,quando lo rimappata,(non io ma un centro specializzato di Ferrara, poi non so fino a che punto specializzato) ho aggiunto 30 Kw.....forse la centralina con 200.ooo km alle spalle e andata in tilt..... domani fanno delle prove ..Poi io non so metto quello che mi dicono ...... sono due settimane che non so piu' cosa pensare ....secondo vuoi puo andare fuori di testa una centralina ? da sempre sensore giri motore guasto .......
Centralina motore e sensore di giri difettosi danno gli stessi sintomi..o non si accende più o si spegne improvvisamente in marcia. Il sensore è collegato direttamente a un pin sul pettine della centralina, avranno controllato il cablaggio, il sensore è stato già sostituito non rimane altro che la centralina stessa
Scusate ho un dubbio... per leggere i dati della centralina bisogna usare mpps e il cavo per ecu. Se il tuo meccanico per curiosita' vuole scaricare il file rimappato dalla centralina potrebbe anche diagnosticare se la centralina funziona senza staccare nulla. Quando si inserisce in cavo ecu il software dopo averlo impostato riconosce la centralina, a quel punto puoi con 45 min scaricare il file e lasciarlo su chiavetta o pc. Se il sofware riceve i dati dalla centralina ovviamente non e' bruciata...
In ogni caso per immettere il file bisogna usare lo stesso cavo, e con i tuo lavori ti servira' un mappatore. Hai tolto swirl meccanicamente, fap svuotato anche volendo il file ufficiale originale non va piu bene ....
Fai prima questa diagnosi e vedi se realmente la centralina e' bruciata.Cerca di ragionare e pensare che ormai le modifiche che hai apportato hanno bisogno di un file dedicato alla tua 159 , quindi visto il casino fin ora ti consiglio di trovare un buon mappatore che ti verifica lo stato della centralina e sopratutto ti verifica il file esistente (a mio parere molto compromesso e dubbio per lo scoppio turbina). Dopo aver generato il file modificando l'originale in base alle tue richieste e modifiche motore prova finalmente a digitare Start e vedere se l'auto parte. Ti sconsiglio rigorosamente di accendere l'auto senza un file di fiducia, se dalla mappa ti hanno tolto alcuni codici errori l'auto non va nemmeno in avaria ma puoi distruggere in poco tempo poma alta pressione, turbina, iniettori ecc
Prima di fare diagnosi con multiecuscan ecc bisogna avere il file centralina a regola d'arte .
ho pero' ,mica semplice ,domani va un tecnico che esegue e lavora solo su centraline , (cosi mi ha detto meccanico), poi vediamo e vi comunico tutto ciò che mi dice .....non vorrei peggiorassero la situazione ..Lo vedo preparato questo meccanico ,pero' io non ho un metro di misura per giudicare ......incrocio le dita...grazie e buona serata
Si possono anche escludere gli errori da mappa, però è stata scannata l'auto con l'autodiagnosi inserita?
Almeno ci si rende conto se la mappa è valida o no, e per il turbo della 159, andare oltre ai 1,7 bar significa avere sempre l'alberino andare oltre i giri consentiti da scentrarsi e rompersi quando le bronzine prendono gioco.
Mille cose da guardare e stare attenti , una vota secondo me le auto erano molto piu' semplici ....Speriamo che questo meccanico sappia ,sia all'altezza ......da come parla sembrerebbe di si.....poi non so ...appena ho novità vi dico..
ora grazie per il supporto
ciao a tutti , aggiornamento (vediamo se il meccanico procede bene), ha smontato la centralina e mandata dove riparano centraline ......praticamente dopo una diagnosi hanno deciso di tenere l'involucro ma sostituire dei componenti all'interno ,microprocessori e quant'altro....poi verrà ri mappata con la configurazione giusta per la mia auto.......domani pomeriggio penso la centralina andrà montata sulla mia auto .....Oggi pomeriggio un amico mio e rimasto a piedi con la sua auto sempre alfa 159 , di sicuro era andato a rimappare l'auto dove ero andato io ....sarà una coincidenza?
2 indizi fanno una prova?
ho ri mappato 2 mesi prima del fattaccio , ma come km avro fatto al massimo 1000 km ....... ora il mio pensiero e"con centralina praticamente nuova si accenderà l'auto?" cosa potrebbe succedere ancora? il meccanico dice che e un ottima auto ,non so se lo dice perche lo pensa davvero o se mi tiene buono come cliente ....
