alfa 159 jtdm - sono rimasto a piedi in autostrada
sono andato in officina ,hanno smontato completamente il motore ,non avevo mai visto cosi tanti pezzi un casino ,comunque hanno trovato un pistone abbassato di qualche cm,e una biella storta ,la causa della rottura ruota fonica....In piu smontando tutto ,mi hanno fatto notare ,disco frizione consumato ......Ora mai ci sono, metto tutto nuovo , e mi da la garanzia di 2 anni .....l'auto dovrebbe essere pronta mercoledi ,,,,,,,Da questa disgrazia ho imparato a caro prezzo , che quando un auto fa fumo meglio farla vedere ...Nel mio caso era la turbina ,la quale rompendosi a fatto un macello
Adesso goditi la tua 159!
Reazioni: forzaroma
Scusa ma comincio a non comprendere più nulla, coma ha fatto la turbina a fare tutti questi danni? non è andata in autocombustione giusto? altrimenti il motore te lo giocavi proprio, ma che si è frantumata e ha mandato dei pezzi in combustione? perchè se è cosi devi avere almeno anche il cilindro di qual pistone e la testata fregati, io ho paura che qualcuno di quelli che a provato a riparartela ha fatto qualche danno e non ti anno avvertito, purtroppo il meccanico deve essere bravo, di fiducia e sempre lo stesso, altrimenti la confusione è certa.
Mi spiace molto per i problemi che hai avuto, perchè capisco che quando succedono tutti questi guai uno si demoralizza e gli girano anche.
Comunque dai, almeno questo sembra che voglia risolvere tutti i problemi una volta e per bene.
si e successo un bel casino,questo meccanico si sta impegnando molto , e in contatto con un retificatore di Lugo di romagna , io non lo conosco , mi ha detto che finito il lavoro ho un auto completamente nuova e mi da 2 anni di garanzia ...Spero mi auguro che per un bel po,l'auto vada bene ..Appena me la consegnano , mettero' le mie impressioni di guida e qualche foto ....
ad a facci do cazzu... E menomale che doveva essere una stupidata...
il macello é stato causato dalla mappatura fatta ad cazzum dal gran visir dei coglioni...
Comunque a sto giro almeno hai trovato un' Officina coi controcaxxi...
I primi ancora stavano impazzendo con il sensore...
i primi (l ho portata via )perche stavano mettendo mano alla alla pompa alta pressione e iniettori hanno cambiato il sensore giri motore per nulla, anzi segnalava il problema della ruota fonica , come se il compiuter mi segnala un anomalia e il cambio compiuter .....portandola via ho salvato l'auto e il mio portafoglio ,
appunto!!! E menomale!!
A saperlo prima cercavi un motore ad uno sfascio
anche... Ma vuoi mettere con uno rifatto a nuovo??
Andrea digli di rettificare sabbiare E lucidare TUTTO... PISTONI E BIELLE NUOVE pompa olio nuova
Testata alberi a camme, valvole... Ecc..ecc..
Di togliere di mezzo egr e filtro del particolato... Fatti cambiare il collettore swirl con un nuovo e di non toccare le palette che servono...
E già che sei in ballo visto che paghi... Di fargli cacciare fuori coppia e cavalli visto che hanno tutto sul banco...
Consumo olio eccessivo?
Reazioni: alex1975bz
avevo gia tolto tutto , egr, filtro , swirl ,anzi 1 anno fa giusto giusto ,una swirl e andata a finire nel motore, ho dovuto rifare la testa ....... sempre da questo meccanico , ora di nuovo ..... ha poi dimenticavo l'auto ha anche 30 cavalli in piu' ..... i consumi si erano ridotti drasticamente , da 1 km con litro ero passato a 20 con litro , ero contentissimo ......comunque ora esendo tutto aperto il motore , cambierà e verificherà tutto ..... so che porterà anzi ha gia portato a retificare,lucidare , il tutto a Lugo di romagna .... sabato arriva il tutto e inizia subito a montare , mercoledi se va tutto bene me la consegna ......incrocio le dita....anche perche ridendo e scherzando sono a piedi dal 14 giugno ........
