Alfa 166 - Anomalia climatizzatore
Re: Alfa 166 - Climatizzatore difettoso recarsi in un centro assistenza
Scusa M@urizio, ma non ho capito se ti riferisci al mio problema, quello del messaggio clima difettoso, o quello di toro.
Con l' ELM327 dunque dovrebbe dirmi precisamente quale motorino non funziona, se di motorino si tratta?
Grazie.
Mi riferivo a quello di Toro, vedi: https://forum.clubalfa.it/twin-spark/68007-166-2-0-twin-spark-macello-il-cofano.html#post876326
Grazie.
Non saprei risponderti, senza scomodare Examiner ci sono altri tester professionali che "entrano" nella centralina del clima.
In questo caso ti sanno dire un sacco di cose...
Ok, grazie, quindi diciamo che il problema è nel software che si usa, non nell' interfaccia, giusto?
Io ho l'interfaccia ELM327 e con Fiatecuscan sono riuscito ad "entrare" nella centralina del clima. Il mio clima funziona correttamente e quindi errori non ne ho trovato.
Re: Ventola abitacolo non funziona!
salve anche io ho il problema della ventola.
la ho trovata e vorrei fare il lavoro da solo , se dr. alpha mi potrebbe cortesemente delucidare sui passaggi ne sarei grato .
lo stesso e aperto a quanti lo hanno fatto senza smontare i tubi clima grazie .
Luni, scusami, che interfaccia hai usato?
Magari rispondimi privatamente.
Perché io ne ho acquistate un paio, sempre con FiatEcuScan, e hanno funzionato decisamente male :smiley_029:
Grazie
IA
Io ho questa interfaccia, per "entrare" nel clima però bisogna modificare il cavo (quello nero nella foto), comunque tutte le informazioni le trovate sul sito Fiatecuscan oggi...Multiecuscan. Tuttavia qualsiasi interfaccia elm327 compatibile dovrebbe andare bene.
Re: uso corretto climatizzatore
ciao a tutti, quale è il modo più efficace per disappanare i vetri? aria calda o fredda?ricircolo inserito o no? modalita automatica o manuale? grazie.
