Alfa 166 - anomalie luci posteriori, posizione, abbaglianti causa centralina
Re: Alfa 166 non funzionano più le frecce e la centralizzata
Ragazzi io ho lo stessa problema suo!!! Praticamente stesso giochetto con le portiere e in + a me non funzionano le spie degli indicatori... quindi potreste indicarmi dove trovo questa centralina verde che provo pure io???:decoccio:
Ciao a tutti!
Usa la funzione "cerca" ci sono decine di interventi e varie foto della centralina... ;)
Niente da fare! cambiato la centralino o relè quello che sia... quella verde per intenderci ma nada, o visto che cmq. era bruciata la vecchia, e lo cambiata lo stesso... cmq dopo pasqua la porto dall' elettrauto e poi vediamo....
STOP non funzionanti
Buonasera amici, mi sono accorto che non mi funzionano più le luci di stop principali(il 3° funziona)qualcuno ha qualche idea in merito? ho controllato i fusibili e i portalampade che sono gli stessi delle luci e dunque funzionano;chi mi sa aiutare e dirmi dove provare a mettere le mani? Grazie a tutti.
Re: STOP non funzionanti
Se le lampade sono buone il problema probabilmente è dovuto alla centralina del ceck. :mad:
Da questa escono tra altre cose 3 alimentazioni separate ossia una per lo stop DX, una per il SX ed una per lo stop supplementare...
A proposito sul cruscotto ti viene indicata qualche anomalia?
Buongiorno maurizio e grazie per l'interesse, allora sul cruscotto,alla prima frenata,mi segnala l'anomalia degli stop. ho smontato il pulsante sul pedale ed ho constatato che non si accendono i due principali mentre il 3° si accende. Dov'è la centralina del check?
Si trova sotto plancia a lato della centralina dei fusibili.
OK grazie vado a controllare subito. Ma cosa devo guardare?
Non conosco la tua "competenza" elettrica ma bisognerebbe verificare che a pedale schiacciato escano i 12 Volt dai connettori 7-8-5.
Dal contatto 8 escono di sicuro in quanto la terza luce stop funziona.
Se esce tensione devi cercare il problema a valle ossia nei cavi che conducono corrente alle lampade degli stop altrimenti bisogna verificare la centralina...:mad: (=sostituire :mad: :mad:).
Una soluzione ce l'avrei ma preferisco proportela dopo le verifiche... :D
Buongiorno maurizio,per prima cosa grazie per la disponibilità,nel primo pomeriggio faccio un controllo accurato col voltometro.Diciamo che intorno alle 15 ti farò avere notizie (speriamo buone).
Allora rieccomi ho smontato la scatola verde ed ho staccato i connettori;vediamo se riesco a farmi capire BLU numerato da 1 a 12,GRIGIO numerato da 1 a 12,BIANCO centrale numerato da 1 a 6,ed infine i due BIANCHI inferiori numerati uno da 1 a 12 e l'altro da 1 a 18. Ho trovato tensione pari a 12,38 nel connettore bianco numerato da 1 a 12 nella posizione 7. Le posizioni 5 ed 8 mi danno tensione di circa 0,02 ciascuno.Spero di essere riuscito a farmi capire
