Alfa 166 - Scarsa luminosità fari anabbaglianti
Re: R: Alfa 166 - Scarsa luminosità fari abbaglianti
Maurizio, tu lo hai mai fatto? Sulla 166, intendo...proiettori originali con lampade commerciali Xenon e centraline.
IA
No, in quanto la mia ex era già dotata di xenon di serie...
Se non ricordo male le parabole avevano l'alloggiamento della lampada per le D2S e non sarebbe stato possibile installare ad esempio le H7, ergo su parabole per H7 non è possibile installare le D2S.
Diverso è il caso delle aftermarket....
.:stretta:.
Invidio la tua caparbietà anche se devo riconoscere non è facile trapiantare l'impianto Xenon su un'auto non predisposta non tanto per il lavavetri ma per l'impianto necessario alla regolazione automatica.
Si può fare ma a prezzo di sventrare l'impianto esistente per far rientrare i nuovi cablaggi...
Contro la mia indole "precisina" e osservante le regole, mi associo ai consigli dei colleghi... se proprio necessario installa li proiettori allo Xenon originali regolandoli "onestamente"...
(nota che non ho detto di installare le lampade aftermarket ma i fari predisposti)
Veramente non è proprio così... esiste un proiettore per lampade alogene e uno per le lampade allo Xenon che poi su quello alogeno, con tutte le cautele, si possano installare le aftermarket è un altro paio di maniche...
Occhio che le ottiche sono molto precise e basta un errato posizionamento della lampada per distribuire la luce dove non serve...
.:stretta:.
Vabè non sarà predisposto per le xenon, ma almeno ha la classica lente tonda tipo fari originali, così anche gli aftermarkrt sembrano originali!
IA
Le avevo io e andavano benissimo, finchè non si è bruciata una centralina e ho smontato tutto, a breve le rimetterò...
.:stretta:.
Ecco, quello che volevo dire io è proprio questo: se non hai provato, non puoi crederci.
Però magari potresti FIDARTI di quello che scrivo io...se l'ho FATTO, e se dico che vanno PERFETTAMENTE...puoi star certo che non sono chiacchiere.
:D
Mi sono stupito anche io: in passato su altre vetture le lampadine a scarica commerciali m'erano andate da schifo.
E il motivo è molto semplice: le lampade a scarica emettono luce per tutto il volume interno al vetro, praticamente, mentre quelle a incandescenza (alogene o meno) hanno la luce concentrata nel filamento, che è, con discreta approssimazione, PUNTIFORME e ben localizzato.
Le parabole convenzionali sono riflettori ottici che funzionano solo se nel loro fuoco c'è questo "punto" (il filamento), e si comportano male con le lampade a scarica che invece quel punto non lo hanno.
Non così quelle originali della 166. Non so come sono fatte dentro...probabilmente raccolgono la luce in raggi paralleli e solo dopo un qualche tipo di "filtraggio" geometrico la inoltrano davanti...non lo so, quando ne aprirò uno mi toglierò la curiosità.
Ma la prova con le lampadine a scarica commerciali è stata un meraviglioso successo: forma del fascio da manuale, tagliato con il rasoio!
Perfetto. Come e meglio di quelle xeno originali. Vuoi che ti faccia delle foto?
In poche parole, non approfittare di questa caratteristica sarebbe, come già scritto, da fessi.
Ci vado in giro da oltre 1 anno, e non ho avuto altro che soddisfazioni. Il tutto SENZA NEMMENO REGOLARE I FARI... in pratica è bastato sostituire le lampadine!!!
Visibilità ottima, tanto precisa che mi sono pure tolto la soddisfazione di alzarle finché non arrivavano al livello di fastidio, e tenermi un pochino sotto per sicurezza.
Per la miseria, ci fosse stato uno che mi ha lampeggiato, o qualche agente che abbia avuto da ridire...
Ma perché, dico io, dobbiamo complicarci la vita quando una cosa va bene, e va bene subito e senza controindicazioni???
IA
:D
IA
Condivido in pieno! :eclipsee_Victoria:
Re: Alfa 166 - Scarsa luminosità fari abbaglianti
A proposito di Xenon, stasera ho montato l'impianto H7 che avevo comprato un annetto fa per la 156, purtroppo dopo il montaggio ho avuto una brutta sorpresa, una centralina emetteva un suono diverso, tipo uova fritte invece del classico ziiiiiiiiii, la luce tremolava e il colore era azzurrino, per fortuna avevo una centralina del mio vecchio impianto (che sembra uguale anche se porta qualche valore diverso) e ho montato quella, risultato ottimo! Questo per confermare quello che dice Iachialfa :eclipsee_Victoria:.
Ecco due fotine del lavoro e del risultato finale :cool:, nella terza foto, potete vedere l'effeto schifoso che mi faceva la centralina difettosa:
20130117_184202.jpg20130117_184223.jpg20130117_185009.jpg20130117_202558.jpg20130117_202522.jpg20130117_202533.jpg20130117_202821.jpg20130117_203347.jpg20130117_203426.jpg
Non vorrei sembrarti pignolo ma avendo a che fare frequentemente con fari e lampade posso dirti, esaminando la foto 7, che il risultato non è ottimale.
Se osservi bene al di sopra dei fasci asimettrici originali noti 2 aloni che con la pioggia o nebbia non può non darti fastidio, stesso effetto che può avere su chi incroci. :grinser002:
Magari ri-posta le foto contro un muro ad una distanza di 6-7 metri e i soli fari anabbaglianti accesi così si vede meglio...
:ernaehrung004:
:ernaehrung004:
Sono completamente d'accordo
