Alfa 75 1.6 IE - Problema avvio, spia olio
AlexDeLarge
8 Luglio 2014
5
4
BR
Puglia
1.6 IE
Ciao a tutti,
complimenti per il forum, vorrei chiedervi un consiglio:
ieri la mia 75 ha iniziato a singhiozzare sopra i 2000giri, ho pensato che il problema fosse dovuto alla poca benzina nel serbatoio, quindi dopo aver fatto benzina noto che il problema persiste. All'improvviso si spegne... controllo l'olio motore, era a 1/3, quindi sopra al minimo, ma ho aggiunto l'olio mancante. aspetto e provo ad avviarla. si accende. singhiozza dopo pochi metri e si spegne di nuovo... ritento, non si accende. aspetto un po', ritento, si accende, singhiozza e si spegne... avete qualche idea di cosa possa essere e come risolvere? grazie!
Ciao e benvenuto nel forum! Potrebbe essere un problema elettrico oppure il filtro della benzina intasato
Ciao a tutti,
A prima vista sembrerebbe potesse dipendere dall'alimentazione, magari la scarsa benzina del serbatoio potrebbe essere stata mista a sporco ed acqua e ti ha intasato filtro e pompa benzina... mai "forzare" la riserva soprattutto su auto di una certa età...
Il rabbocco dell'olio non c'entra nulla con il difetto.
:decoccio:
grazie a tutti per le risposte. ho provato a staccare il tubo che va dalla pompa agli iniettori, e se provo a mettere in moto non cade neanche una goccia. non dovrebbe spruzzare benzina?
Allora forse hai un'ostruzione già nel serbatoio
O molto più probabile la pompa bloccata....
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
Anche... Però se fa il classico rumore allora dovrebbe funzionare. Ma in ogni caso se non arriva la benzina anche se funziona rischia di bruciarsi
