Alfa 75 - 2.0 Twin Spark - Rosso Alfa 555 - 1989 - RO
devi prendere l'originale per il t.s., quindi la cosa migliore è che vai in un concessionario Alfa e chiedi quale pompa montava la tua.... probabilmente (ma non sicuramente) non sarà più disponibile come ricambio, e allora dovrai iniziare a cercarla presso vari ricambisti.
Mi lascia perplesso che faccia rumore, ho l'impressione, forse sbagliata, che sia stata montata una pompa non originale, per sicurezza solleva l'auto e controlla cosa hanno montato, la trovi sul lato dx tra il ponte e l'ingresso della carrozzeria!
buon divertimento!
non te lo posso escludere che abbiano montato una cosa non originale perchè su questa macchina io sono il 3o proprietario e sicuramente prima di me ci son state messe le mani... (comunque leggevo che anche su altre 75 lo fa: https://forum.clubalfa.it/elettronica/33009-alfa-75-pompa-benzina-rumorosa.html) comunque appena posso la metto "su" e controllo, sta di fatto che anche non fosse da cambiare la cambio perchè è insopportabile... cioè se uno lo sente pare che alla macchina debba succedere qualcosa da un momento all'altro....
non succede niente, però sono d'accordo con te, se è troppo rumorosa va cambiata. logicamente la pompa la devi sentire che funziona, quindi un po di rumore (poco) lo deve fare, ma se è troppo non va bene.
Putroppo tanti o per risparmiare o perchè non avevano la pazienza di cercare hanno messo pompe non originali, per come la intendo io è un grosso errore perchè le macchine stradali devono montare solo componenti originali.
quella originale dovrebbe essere la Pompa benzina EP2190, nella foto è identica a quella del 1.8, comunque per sicurezza chiedi ad un concessionario o cerca su google "eper", inserisci il tuo numero di telaio e avrai tutte le informazioni.
ok.....ma dall'eper si può anche ordinare?? il sito è fatto abbastanza male e non ci si capisce tutto benissimo.... comunque l'olio dell'idroguida, è quello con la scritta "ZF" vero? Perchè se è quello l'ho controllato stamattina e non c'è limatura, per cui dovrebbe essere a posto no...? prima o poi comuqnue la alzerò (devo cambiare anche una pinza posteriore) per cui verificherò con sicurezza
No non puoi ordinare, puoi solo guardare i vari pezzi!
non mi ricordo se vi è la scritta zf, comunque è quello che trovi nella vaschetta marrone nella parte ant. dx.... se hai verificato che non vi è smeriglio è gia un buon risultato, quindi il problema potrebbe non essere tale.
non c'è smeriglio ma ora mi sono accorto che alcune volte mentre sterzo da quasi fermo (con motore acceso) fa un rumore come di qualcosa poco lubrificato.... tipo "uuunh-unh-unh......" come se qualcosa strisciasse contro qualcos'altro.....
p.s. sti deflettori mi stanno dando veramente fastidio.... con la nebbia che c'è dalle mie parti si appannano di continuo se lascio la macchina ferma per un po di tempo di sera fuori e mi generano una zona di non-visibilità circa 12-15 cmq con il montante, che insieme alla zona non pulita dal tergi saranno 25 cmq circa.....appena posso mi sa che li tolgo :mad:
Penso che sia il fine corsa dell'idroguida, per appurarlo basta che la porti al limite di sterzo, appena fa rumore sposti leggermente (millimetrico!) il volante in senso opposto e se smette è il fine corsa! .... solitamente le 75 non hanno questo problema, però bisogna anche considerare che sono vecchiotte!
Ricordati quando li smonti di passare parecchio olio al silicone, cosi le guarnizioni dovrebbero allargarsi un po!
si si, lo fa solo a fine corsa.... niente di cui preoccuparsi dunque? Cmq appena posso ti posto un video dove ti mostro il gioco dello sterzo....così mi sai dire con precisione!
Direi proprio di no... alcune auto hanno il vizio di "fischiare" quando l'idroguida arriva al fine corsa, peraltro in parecchie è proprio una caratteristica strutturale, ma questo non influisce sulla sterzata.
Il gioco è da verificare, ma come ti ho detto la 75 non ha uno sterzo diretto, quindi poco gioco rientra nella normalita.
Aspetto il video cosi potrò fare il confronto.
Quel rumore ora ho notato che QUALCHE VOLTA lo fa anche se non è a finecorsa.... mmmhh....
comunque eccoti il video:
[video=youtube;TzQ3HCFUhBE]http://www.youtube.com/watch?v=TzQ3HCFUhBE[/video]
Qui sono a macchina ferma e motore spento, ma se è accesa è uguale....come puoi vedere c'è lo "scattino" di cui ti parlavo.... in quello scatto lì le ruote restano completamente ferme, non girano.
tra l'altro prima abbiam guardato insieme a degli amici la scatola sterzo, e abbiamo notato che si muove troppo... loro, che sono sicuramente più "meccanici" di me, hanno detto che non dovrebbe esserci tutto quel movimento...
uno di loro ha il ponte, la prossima settimana dovremmo riuscire a metterla su e a controllare per bene.... .: sgrat :.
Ciao,ScatmanBoy.E' probabile che,quel gioco allo sterzo,dipenda semplicemente da un tirante assiale di sterzo(dx,o sx),da sostituire,in quanto consumato.Mettila sul ponte,e controllala,così,con l'occasione,verifichi anche le condizioni dei cuscinetti.Ciao.
