Buonasera a tutti alfisti...vi aggiorno un po’..ieri mattina andando a verificare le connessioni del motorino di avviamento ho notato che si era sfilato il cavo di massa per quello non girava più , quindi il motorino e ok adesso , poi ho verificato la massa al motore con il tester e c’è ...ho verificato se c’era corrente alle bobine tra il + e il - e non mi segnava niente , quindi stacco i cavi dal modulo di accensione e verifico se arriva tensione e infatti al cavo per la precisione verde-nero, arriva tensione ...la prossima verifica che farò sarà quella di scollegare i due cavi del modulo che sono alla bobina per vedere se arriva tensione se non arriva li dovrò sostituire e spero di aver risolto il problema
...vi aggiornerò settimana prossima ... buona serata a tutti
️.....il problema è la scintilla adesso e basta
