Alfa 75 - Olio motore per 2.0 TS
Ragazzi ho messo il castrol 10W60, ma il problema di pressione rimane.. A freddo 2 bar ma a temperatura alta arriva a 0. Come faccio a verificare che non è il sensore?
ciao alfisti anch'io la mia macchina alfa 75 2.0 ts è la stessa cosa quando il motore freddo la pressione si alza poco cioe' olio denso poi la temperatura si alza e la pressione si abbassa olio diventa fluido e' una cosa normale pero' la pressione non deve accendere la spia ok non deve preoccupare stia tranquillo è cosi :decoccio::decoccio::decoccio::decoccio:
il sensore a spia è tarato generalmente a 0.6 al minimo, quindi se non si accende hai un margine di sicurezza. Io in autostrada anche dopo scannate degne del nome con pressione indicata a 0 non ho MAi sentito girare il motore al minimo rantolando (come successe a un amico) e non ho MAi visto la spia accesa se non quando faccio il check per metterla in moto.
Premesso questo, vai da un meccanico e con un manometro di dirà se quello che la lancetta segna è veritiero o meno. SPerando che no sia veritiero, puoi cambiare o meno il bulbo, altrimenti il tanto consigliato HPX che io personalmente non metterei mai per il semplice fatto che il mio motore deve girare con oli normali e non con catrami, altrimenti preferisco sfondarlo e rifarlo. Ma io sono fatto così perchè sono uno che dice o quello o nulla, non ho vie di mezzo. Comunque vai per gradi:
-meccanico e fai misurare la pressione se è veritiera o metti il catrame o ti prepari a rifare il motore, altrimenti c'è n'alternativa, per la stagione estiva la lasci nel garage e se ne riparla in autunno..
Io ho messo proprio ieri il roloil sintetico 15w 50, è migliorata parecchio! in marcia di solito la pressione scendeva sotto i 4 invece a me inizialmente arriva a a 5.5, e anche a caldo in colonna non ho mai visto la lancetta scendere sotto gli 0.7; accelerando supera tranquillamente i 4 bar contiamo che ho superato di poco solo i 4000 giri.
Secondo me in uso autostradale la pressione tornerà a 0 o quasi, però è migliorata, nei prossimi giorni vi dirò: good . :
A me non si è mai accesa la spia durante la marcia, solo al check iniziale.
A titolo informativo, l'indicatore di pressione e la spia rossa (quella sotto l'indicatore di pressione) hanno due sensori separati?
Oggi ho notato che la mia 75 al minimo segna 0 ma sui 1500/2000 giri arriva a 2 e poi sui 3000/4000 arriva a 4, cosa vuol dire?
Il fatto che sia a 0 è un fattore rischioso, posso aver danneggiato il motore?
stia tranquillo non danneggia niente è normale quando metti in moto la pressione alza cioe 2000 giri arriva 2 e 3000 giri 4 perchè olio e' denso poi quando il motore è caldo la temperature alza media 50 a 80 gradi e olio diventa fluido e la pressione s'abbassa fino a zero tutto perfetto e in attenzione non deve accendere la spia della pressione quella significa olio insufficiente stia tranquillo e dormi bene ciaooo:decoccio::decoccio::decoccio::decoccio::decoccio::decoccio::decoccio::decoccio:
Grazie, meno male per la paura ho spento accostandomi al fresco e sono stato come un ******* un'ora fermo col cofano aperto in attesa che si raffreddasse tutto:lol2:
