Discussione aperta da Alfa75A.S.N. il
Alfa 75 - Olio motore per 2.0 TS
#171
vedo che col caldo all'inizio ero solo io mo sono in parecchi con sto problema...:grinser005:
#172
stia tranquillo non danneggia niente è normale quando metti in moto la pressione alza cioe 2000 giri arriva 2 e 3000 giri 4 perchè olio e' denso poi quando il motore è caldo la temperature alza media 50 a 80 gradi e olio diventa fluido e la pressione s'abbassa fino a zero tutto perfetto e in attenzione non deve accendere la spia della pressione quella significa olio insufficiente stia tranquillo e dormi bene ciaooo
Non c'entra la densità, ma la viscosità con la pressione dell'olio (già discusso in pagine addietro). Quel che conta è la variazione della viscosità con la temperatura (la fluidità è l'inverso della viscsotà e quindi la parte finale del ragionamento torna) . Viscosità e densità sono fisicamente cose molto diverse. http://it.wikipedia.org/wiki/Viscosit%C3%A0 Densità
Se l'Alfa prescriveva di non scendere sotto 0,5 bar a caldo al minimo, sapevano bene come erano fatti i loro motori e quali sono i corretti parametri di funzionamento, quindi cosa scrivere nei libretti uso e manutenzione (c'è una discussione nella sezione motori della 75 turbo sulla pressione oilio che vale per tutte le 75 e anche altri modelli con stessi motori ALfa). Un conto è la pressione olio nel banco (albero motore, etc,:il sensore della spia è lì vicino) un conto è la pressione nella testa (sensore del manometro): possono esser un po' diverse. (tra 0,6 bar vicino alla pompa, con magari il sensore starato con gli anni, e poco meno di 0,5 in altra parte del cricuito, non è che il motore è al suo meglio).
Io non ci dormirei sù con le pressioni a 0: dalle mie parti si dice. "meglio aver paura che buscarle".
Mi pare anche questo era giuà stato detto pagine addietro.
Probabilmente siete in diversi alla prima estate con questi motori: è un problema non nuovo.
Il dubbio da porsi è: chi ha avuto l'auto nei circa 20 anni precedenti quanto è stato attento a tutto questo (tipo d'olio, pressioni, etc.)?
io ho notato che in autostrada, in lunghi percorsi che sto facendo di diverse centinaia di km, intorno ai 3500-4000 giri in quinta marcia (circa 130 km/h), la pressione sta sui 5. Anche dopo diverse ore di viaggio (tipo Verona - Napoli o Napoli-Lecce). Purtroppo però il consumo d'olio resta notevole, circa mezzo litro ho dovuto rabboccare quando da Verona sono arrivato a Napoli. Uso il 10-40 ma sto pensando di passare al 10/60 prossimamente visto che si avvicina il momento del cambio olio e filtro.
#174
Non c'entra la densità, ma la viscosità con la pressione dell'olio (già discusso in pagine addietro). Quel che conta è la variazione della viscosità con la temperatura (la fluidità è l'inverso della viscsotà e quindi la parte finale del ragionamento torna) . Viscosità e densità sono fisicamente cose molto diverse. Viscosità - Wikipedia Densità - Wikipedia
se mi pongo questa domanda posso portarla in pressa domani mattina, quindi non me la pongo, ci sto attento io e aspetto il peggio a testa alFa:grinser005:
#175
:decoccio::decoccio::decoccio::decoccio:ma mi aveva spiegato da meccanico per questo olio fluido la pressione abbassa e tranquillo quando il motore è freddo olio denso quando metto in moto la pressione alza quando si scalda il motore la pressione s'abbassa ma attenzione non deve accendere la luce spia se accendesse significa olio è insufficiente ok:decoccio::decoccio::decoccio::decoccio:
#176
bhe è anche da dire che le lancette delle alfa segnano sempre quello che vogliono, se ci andiamo a fidare di ogni anomalia, stiamo a cavallo, come alcuni ceck control.
L'unica è far misurare la pressione con un manometro, fatto quello si decide sulla sorte del motore.
#177
Ciao ragazzi non fidatevi troppo del manometro che avete a bordo.Per avere un riscontro preciso misurate la pressione olio con un manometro esterno.In tal caso se la pressione è veramente 0 dovete preoccuparvi anche se il motore è molto caldo.Comunque vi consiglio vivamente un olio con gradazione 10w60 oppure 5w50.Non credo sia il caso di insistere con i vari 5w40 o 10w40.Gia' la casa non li prescriveva adesso con i Km che abbiamo macinato sarebbe veramente dannoso.
#178
io ho sotto attualmente un 15w50, e devo dire che è migliorata notevolmente. Anche ieri a freddo ero quasi a 6 bar di pressione, cosa che con un 10w40 sognavo, stavo sotto i 5....
#180
la mia di strumento a caldo non è mai scesa sotto i 2 bar...mentre a freddo sono a 6bar
