Discussione aperta da alfa156gta@ il
Alfa 75 - Problemi coll'impianto frenante
#311
Re: pedale freno va a vuoto per i primi 2/3
Grazie . ho giusto giusto una pompa nuova tra le mani ........ sostituisco e ritento . grazie intanto
bene, controlla lo spillo del servo-freno che non spinga sulla pompa a riposo...però non ci deve essere gioco quando pigi sul pedale e spinge sulla pompa qualche cm più in là
#312
Ieri nel giro di un ora il pedale si è allungato fino a non frenare più e si è svuotata la vaschetta. Ho rabboccato 1 volta giusto per guadagnare qlc e tornare a casa. Ho una piccola perdita lato guidatore vicino al piantone diciamo. Ancora non ho fatto nulla ma secondo me l olio è andato nella membrana o si è rotta lei stessa. Voi che dite?
#313
indice di grosse perdite da non stare tranquilli...
Se sviti la pompa dal servofreno senti un risucchio o ci trovi dell'olio all'interno?
È possibile che si sia consumato il gommino parapolvere della stecca della pompa che va infilato sullo spillo del servofreno.
https://forum.clubalfa.it/schede-tecniche/73716-descrizione-impianto-frenante-delle-nostre-auto.html
