Discussione aperta da psycho75 il
Alfa 75 - Tutto sui freni posteriori
#81
Riprendo questo post per chiedere se si può Sapere prima di smontare se una 75 1.6 carb. Prima serie ha dischi posteriori con fori di attacco m8 o m10?
#82
La 1,6 ha i dischi con i fori da 6mm,ma come ricambio si trovano solamente i dischi con i fori da 6 mm,sono intercambiabili,devi solamente avere l'accortezza di montarli mandando in battuta i fori con i bulloncini nel senso di lavoro e chiudere a pacco mantenendoli in posizione.
#83
Volevi dire 8 e 10 ?
#84
No i passi dei fori di montaggio sui mozzetti sono di 6 MA per le versioni da 1,6 a 2,0 carb e Ie e 8 MA per le 1,8 turbo,2,0 Ts e 6C e per l'esattezza i rispettivi 6 fori sui dischi erano 6,5 mm e 8,5 mm,ma come accennato se non per puro caso,al momento sono solo più disponibili i dischi unificati con diametro dei fori da 8,5 mm,le altre misure restano invariate e cioè 250 mm di diametro e 10 mm di spessore.
#85
Ciao continuo a non capire. Ho visto dal ricambista due serie di dischi perfettamente uguali tranne il diametro dei 6 fori di attacco. Una per bulloni da 8 mm e l'altra per quelli da 10 mm.
#86
smonta i tuoi e fai il confronto con quelli del ricambista.
#87
Finalmente ho trovato i dischi giusti. Volevo una dritta per fare il lavoro.
Per togliere i dischi occorre levare anche le pinze ? O tolte le pasticche e svitati i 6 bulloni, spostando il semiasse si riesce a sfilare il disco?
Grazie
#88
tolte le pastiglie i dischi si smontano ;)
#89
ciao a tutti son nuovo del forum.....volevo 1 consiglio sull albero trasmissione che vibra...
