Alfa 75 - Tutto sui freni posteriori
Riprendo questo post per chiedere se si può Sapere prima di smontare se una 75 1.6 carb. Prima serie ha dischi posteriori con fori di attacco m8 o m10?
La 1,6 ha i dischi con i fori da 6mm,ma come ricambio si trovano solamente i dischi con i fori da 6 mm,sono intercambiabili,devi solamente avere l'accortezza di montarli mandando in battuta i fori con i bulloncini nel senso di lavoro e chiudere a pacco mantenendoli in posizione.
Volevi dire 8 e 10 ?
No i passi dei fori di montaggio sui mozzetti sono di 6 MA per le versioni da 1,6 a 2,0 carb e Ie e 8 MA per le 1,8 turbo,2,0 Ts e 6C e per l'esattezza i rispettivi 6 fori sui dischi erano 6,5 mm e 8,5 mm,ma come accennato se non per puro caso,al momento sono solo più disponibili i dischi unificati con diametro dei fori da 8,5 mm,le altre misure restano invariate e cioè 250 mm di diametro e 10 mm di spessore.
Ciao continuo a non capire. Ho visto dal ricambista due serie di dischi perfettamente uguali tranne il diametro dei 6 fori di attacco. Una per bulloni da 8 mm e l'altra per quelli da 10 mm.
Finalmente ho trovato i dischi giusti. Volevo una dritta per fare il lavoro.
Per togliere i dischi occorre levare anche le pinze ? O tolte le pasticche e svitati i 6 bulloni, spostando il semiasse si riesce a sfilare il disco?
