Alfa Giulietta - 1750TBi 235 cv - Quadrifoglio Verde - Bianco Ghiaccio - 2010 CH
Re: Alfa Giulietta - 1750TBi 235 cv - Quadrifoglio Verde - Bianco Ghiaccio - 201
se non sbaglio si chiama mirage
Ciao complimenti vivissimi per la macchina!
Una curiosità, cos'è quel tasto vicino ai comandi per aprire e chiudere lo sky window? per intenderci quello col disegno della macchina con scritto OFF
Si l'ho trovata, ora la comprerò.
Domadina: di solito la cera non si passa sulle plastiche, mentre questa mirage c'è scritto che non sbianca/opacizza le plastiche.
Te sia con la Shado che la Mirage come ti comporti?Eviti di darla sui paraurti?
grazie mille! quel tasto seve per disattivare i sensori volumetrici e dell'antisollevamento dell'antifurto.
sul paraurti nessuna delle due danno problemi l'importante che viene passata sulla parte verniciata e non nera, la mirage invece essendo a base d'acqua non da nessun problema io la passo tranquillamente anche sui fari.
Infatti come guardavo stasera devo aver commesso un piccolo errore, infatti mi si deve essere macchiato un capellino il supporto nero dello specchietto dx...
beh poco male ma c'è modo da ripulire un pò quell'alone bianco?
in teoria l'alone bianco non deve essere altro che la cera secca (sempre se non ci hai strofinato sopra quando hai lucidato) in questo caso basta un panno o anche il dito e con un tocco leggero se ne va senza problemi, se invece ci hai strofinato sopra e anche passando un panno in modo molto delicato questo non se ne va l'unico modo per "toglierlo" è grattare con una gomma per cancellare....sperando che non hai scolorito la plastica.
Grazie, proverò!
ho bisogno di un vostro consiglio, in questi giorni sto pensando se è il caso di mettere i dam linea accessori sia sull'anteriore che nel posteriore, oltre ovviamente a calotte specchietti e spoiler in carbonio...che ne pensate? io ho ancora molti dubbi ho paura che poi dal vivo non mi piacciono...
Dovresti mettere anche quelli laterali e scarichi maggiorati x fare un bel lavoro....
A me piacciono vedendoli in foto pero x giudicare bene bisognerebbe vederli dal vivo, comunque io sono a favore
no no le minigonne nere non mi piacciono.. se è solo i dam...ma quindi dici che senza minigonne e quindi lasciando quelle originali esce uno schifo?
